标题: V星G41M-P21(P25)秒杀 [打印本页]
作者: ll952393094    时间: 2013-12-16 20:36
型号:V星G41M-P21(P25)  无图纸
故障:内存供电损坏
直接上全家福
图中的P2003ND5G咪咪已经长大了,因没有图纸又找不到MOS的PDF。网上总算是找了个还是截图的
知道是N+P的管子。找遍了终于找到个液晶高压上用的APM4052D代换,过程不多说了。最后是更换D4修好的(其间还误杀了一个6103,就是图1中被截肢那位)
(参考图)
apm4052d.pdf (237.97 KB, 下载次数: 36)
