开机时钟复位 发表于 2013-12-16 17:51 登录/注册后看高清大图 5V 12V都有说明电压是对头的,另外ON/OFF没电压是因为你机都开起,当然是0V撒,测刷个程序来看看,现在至少 ...
腾辉数码 发表于 2013-12-16 17:58 登录/注册后看高清大图 先刷了程序再说
夜乌鸦 发表于 2013-12-16 18:14 登录/注册后看高清大图 测测驱动板上的 3.3 2.5 1.8之类的待机电压有吗 一般用1084 或 1117转换的
小斌1202 发表于 2013-12-16 17:54 登录/注册后看高清大图 确定是驱动板坏了。 刚刚又来了个 这个显示器 闪屏。 我把驱动板换到 先那个显示器上 正常了。 像这种一 ...
