标题: 宏基V5-471显示LOGO后一直重启 [打印本页]
作者: 20080515    时间: 2013-12-16 17:20
宏其V5-471显示LOGO后一直重启,接机时客户说以前有进过液体,后拆下检测发现有进液痕迹,清洗,还是一样,拆下所有的外设,还是一样,各供电又正常,有那位大侠有碰到类似现象的???
作者: huntel99    时间: 2013-12-16 17:33
用PE看看重启不,做个系统试一试。不然就NEC,看看3V,5V波稳定不。
作者: yang622826    时间: 2013-12-17 10:53
楼主,机器修好了吗?我这里也有一台,问题差不多
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-8 14:29
