CQ40 AMD 独显触发几秒掉电,除3V、5V其它电压都无
weizhi870107
2013-12-16 16:27
CQ40 AMD 独显触发几秒掉电,除3V、5V其它电压都无,从哪查起?
315807346
2013-12-16 16:38
你要看电流跳 到多少啊,有没有跳变啊,这样才能帮你分析
20080515
2013-12-16 17:00
检测一下各电路有无短路
charly33
2013-12-16 17:07
楼主说详细点啊,电流跑到多少?短路缺少电压都会照成掉电。
xionw457
2013-12-16 17:09
从哪查起?这个问题估计要从,看你的电流时怎样跳变查起,才能查出哪里有问题
rongshan
2013-12-16 17:26
说的不详细,可能是保护了
support
2013-12-16 17:30
{:soso_e100:}先测各个电感的对地电阻值!看有没有短路的!
FZYWFIX
2014-11-13 12:47
电流能上到多少
皇痴筿福
2014-11-13 13:02
查查哪里是否有短路!!
chaosu002
2014-11-13 13:15
说的太简单了
chaosu002
2014-11-13 13:19
CQ40,很多时候做北桥
ybq755
2014-11-13 13:25
加焊51124,我遇到很多台
