标题: 一台长城笔记本,声音响破声,插耳机也一样 [打印本页]
作者: twshun    时间: 2013-12-16 16:10
今天接到一台长城笔记本声音响破声,插耳机也一样,重装系统也一样,把声卡芯片也换了也一样,请大家帮帮忙
作者: IT精锐    时间: 2013-12-16 16:33
电容漏电吧,查查声卡旁边的电容
作者: 缘随梦    时间: 2013-12-16 16:42
是不是 功放芯片的事呀  换个试试
作者: xionw457    时间: 2013-12-16 17:02
应该是功放的问题,
作者: 20080515    时间: 2013-12-16 17:30
电容漏电了吧
作者: zhoudacheng    时间: 2013-12-16 17:55
查功放到喇叭之间的耦合电容,替换试试。还有一个烂方法,就是买个usb声卡改一下。
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-12-16 18:35
声卡和功放啊
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-16 21:45
换电容试试
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-16 22:23
只有换个功放芯片试一下,或者看看供电是否稳定
作者: huntel99    时间: 2013-12-16 22:48
弄这种东西,首先要图纸,然后看是不是这边跑直流了,一定要对功放电路有概念才行。因为音频这边走的是数字信号,到耳机和功放才是模拟信号。你测测耳机这边是不是有直流,那样就会出杂音。
