标题: V星G31TM-P21 (P31) 上电保护 无复位 多故障 [打印本页]
作者: xtbgnui    时间: 2013-12-16 15:24
参考MS-7529   V1.1图纸
型号:V星G31TM-P21(P31)
故障:多个
主板原故障上电保护,拔四PIN12V 可以上电...测量CPU供电的一个上管短路.上下管一并更换后不保护..上电为无复位
测量Q18.Q29等等均无电压输出.那就先修内存供电吧..
如图:U1由D4提供主供电.测得D4 Y脚有12V电压.U1五脚无电压.测量并无断路.打五脚阻值偏低.拆下U1后阻值恢复为几百兆.并且五脚有12V电压.更换U1后Q18正常输出1.8V.其它电压也均有输出.但还是无复位.
想到V星BIOS爱坏.直接刷BIOS无果.
突然看到这里..你懂得
心想应该就是这个原因引起的..拆下U14 尼麻,涛声依旧啊!!
唉..测量PCI B16脚无电压.对照图纸找到U13
如图:VDD正常 45脚 CK_PWRGD低电平正常.直接更换U13
两脚漂亮的波形
到此.板子终于修复
ms-7529-v11.pdf (1.06 MB, 下载次数: 243)
