标题: 东芝笔记本,开机后就暗屏,围观。。。。。外挂 [打印本页]
作者: sttt    时间: 2013-12-16 15:06
接都机子,试试就有把握※维修方法:
外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条
的几组电压,只有
5V
有,量主板与高压条线接口处的座,发现也只有
5V
供电,
其它几组均无,此时确认高压条没有主供电,拆下主板,
发现高压板主供电处保
险断掉,换掉此保险后
OK
  如果对你有帮助,就多给点下载分,谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦没事可以讨论讨论
作者: 张川zc    时间: 2013-12-16 15:18
一般你那收好多大洋
作者: 恒求诚    时间: 2013-12-16 15:18
路过捧场,修机器不容易
作者: 大湾    时间: 2013-12-16 15:21
高压
坏或灯管
作者: sttt    时间: 2013-12-16 15:35
张川zc 发表于 2013-12-16 15:18
一般你那收好多大洋
不多不多,300RMB啊呀
作者: 天愿    时间: 2013-12-16 15:38
多多努力吧,这样的故障我都没遇到过!
作者: sttt    时间: 2013-12-16 15:38
一般你那收好多大洋
不多不多,只有300RMB
作者: sttt    时间: 2013-12-16 16:19
恒求诚 发表于 2013-12-16 15:18
路过捧场,修机器不容易
谁说不是,同行越来越多,价钱也越来越少
作者: 各位多指教    时间: 2014-6-25 23:31
楼主说的太给力了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 11:23
其实就是那几个问题,要么高压条,屏线,屏供电,显卡这些
作者: liupengge    时间: 2015-11-22 09:04
谢谢分享,修主板思路明确
