标题: sony笔记本开机蓝屏 [打印本页]
作者: xuyanwei    时间: 2013-12-16 14:53
标题: sony笔记本开机蓝屏
sony笔记本蓝屏,系统重新安装还是蓝屏,
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-16 15:11
换条内存试试看看
作者: 张川zc    时间: 2013-12-16 15:21
能换的就先换了试下  还有先不装驱动 看看
作者: 恒求诚    时间: 2013-12-16 15:55
看上去好像是显卡或驱动有问题
作者: 粉色回忆    时间: 2013-12-16 15:56
进BIOS 进PE看看
作者: 小昌    时间: 2013-12-16 16:07
换个系统
作者: xc3024    时间: 2013-12-16 16:15
代码显示,显卡坏了
作者: a4443847    时间: 2013-12-16 16:18
换个系统硬盘内存 试试··
作者: IT精锐    时间: 2013-12-16 16:27
应该是内存有问题了
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-16 16:31
换个硬盘试试
作者: hasee程前    时间: 2013-12-16 16:39
用安装版的光盘,一步一步装,然后再打上驱动.
作者: 缘随梦    时间: 2013-12-16 16:48
MHDD  试试硬盘有没有坏道
作者: 冒恩    时间: 2013-12-16 16:50
查代码,换内存换硬盘
作者: xionw457    时间: 2013-12-16 16:50
换个硬盘,不装驱动试试
作者: 鸿威    时间: 2013-12-16 17:18
模式看看........
作者: huntel99    时间: 2013-12-16 17:31
直接用WIN7试一下,支持AHIC模式的。不然就先替换内存,硬盘什么的,实在不行看看是否与南桥有关。
作者: xw272021261    时间: 2013-12-16 17:38
驱动有问题,干掉驱动应该就好了。
作者: zhoudacheng    时间: 2013-12-16 17:42
可先拆下硬盘,开机看蓝屏不?如不蓝屏那就是硬盘或系统的问题。进pe用mhdd扫一下看硬盘有没有坏道,如有修复一下看。如修复不成功直接换硬盘重新做系统。如修复成功,重新进pe,重新分区,做系统。
作者: chalicom    时间: 2013-12-16 17:46
蓝屏的问题要一个个排除了,不好说
作者: 繄修电脑    时间: 2013-12-16 17:50
(可先拆下硬盘,开机看蓝屏不?如不蓝屏那就是硬盘或系统的问题。进pe用mhdd扫一下看硬盘有没有坏道,如有修复一下看。如修复不成功直接换硬盘重新做系统。如修复成功,重新进pe,重新分区,做系统。)同意以上楼主说的!
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-16 22:19
蓝屏的故障点很多啊
