SL400开机无显,喇叭里发出滴滴两声
风行风尚
2013-12-16 14:39
SL400开机无显,喇叭里发出滴滴两声
一台SL400,开机无显,喇叭发出两声滴滴的声音。按照对这款机器的了解,是CMOS设置提示音。
接外接亦无显
做过如下处理
1、更换全新G98-630显卡,确认取,焊都没有问题
2、更换显存
3、更换南桥(STP_PCI#开机时高,过一会儿会拉低)
目前故障依旧,没得思路了,哪位有修过这故障的,还望指点一二
风行风尚
2013-12-16 19:58
忘记说了,BIOS已经在第一时间刷写过了
风行风尚
2013-12-17 09:21
看贴子论坛里也有人碰到过此类现象,最后都没有解决吗?
兆光科技
2013-12-17 10:04
加焊北桥 CPU座
jtelsoft
2013-12-17 10:11
CPU 复位都正常了吗
