标题: 华硕P4B533-X主板怪病求助 [打印本页]
作者: 层出不穷    时间: 2008-10-16 17:13
华硕P4B533-X主板,BIOS清零后能点亮,但对BIOS进行设置后,再开机就直接跑FF,不能开机,请赐教,谢谢!
作者: 本本天空    时间: 2008-10-16 18:21
这种情况,我一般1。查下CMOS电路,2。重写一下BIOS ;3,南桥坏(内部的CMOS电路坏)
作者: 李立红    时间: 2008-10-16 20:49
是排针的电压不够2.5V吧,直接通一个5VSB,经103电阻和一个二极管后接到排针上,我修好过一块,排针上只有2.25V,就是这样的现象,不知你的是什么情况
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-17 08:20
遇到过这种情况,加焊南桥解决.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-17 10:35
1:检查BIOS电路
2:BIOS
3:换芯片刷BIOS
4:SB问题
大概就这些了吧
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-17 11:41
再清一下COMS 看一下是不是你设置出错啊
作者: 层出不穷    时间: 2008-11-1 17:02
谢谢大家.........................
