标题: 求大侠 看看Y450 跑A2 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-12-16 14:29
标题: 求大侠 看看Y450 跑A2
Y450  PM45 独显    电流是 0.84 0.95   1.0  0.96    1.02 在 1.02那就不懂了  BIOS 刷过  显卡换过  测试卡4A过了 卡在A2那 不动了       测Q9 和U21的 第2脚 表笔一放在上面 就会掉电   不知道什么原因 CPU 供电芯片已经加焊过了  求各位高手指导一下
作者: 音符空间    时间: 2013-12-16 14:59
就差拆外设 和南桥了 楼主的CUP换了没有
作者: tst619    时间: 2013-12-16 15:04
显卡坏了,干显卡吧
作者: pdf14789    时间: 2013-12-16 15:09
这机器爱坏显卡,你表笔放那掉电是因为有静电
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-12-16 15:18
饿    显卡我已经换过一个了  和没换之前是一样的情况  关键是表笔搭在其他PG信号的地方 不会掉电
tst619 发表于 2013-12-16 15:04
显卡坏了,干显卡吧
我已经换过一个了
CPU  现在手上没有通用的 所以没换U
作者: luoquan006    时间: 2013-12-16 15:30
顶一个,有没有大神能解决呢?我也想了解情况~
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2013-12-16 15:44
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-12-16 15:47
dds601219981 发表于 2013-12-16 15:36
此机这种问题换显卡不好好像极难解决,有人遇到过说声卡到南桥之间断线会造成,我运气好,遇到的跑A2换显卡 ...
你换的显卡之前 电流跟这个差不多吗
flytosky 发表于 2013-12-16 15:42
你这是来干吗? 不怕被扣分吗?
作者: shenbo1    时间: 2013-12-16 16:09
这个机器电源小板容易出问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-12-16 16:15
shenbo1 发表于 2013-12-16 16:09
这个机器电源小板容易出问题
我有俩个这机子的小板    换了 还是一样的症状
作者: IT精锐    时间: 2013-12-16 16:32
时钟芯片换一个试试
作者: pdf14789    时间: 2013-12-16 16:34
我只看示波器,没用过诊断卡,感觉那玩意不准,不晓得你的A2代表跑到哪了。
作者: xionw457    时间: 2013-12-16 17:14
这个机真是很郁闷的,搜一下问题一大把,而且解决的人不多!查下小板上面的1.8V转换电压对不对
作者: xionw457    时间: 2013-12-16 17:17
顺便说下,我也一块这种板,之前卡4A 拆了声卡过了4A 档92内外都不显,刷了BIOS 干了显卡 南桥也一样 直接扔一边了
作者: 潇洒正哥    时间: 2013-12-16 18:09
A2先测测显卡的供电时钟都正不正常,正常的话直接换。。修了几台了·显卡有点贵报高点·
作者: gzw19910317    时间: 2013-12-16 21:59
溧阳金领电脑 发表于 2013-12-16 15:44
都不好意思扣你分,严禁灌水
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-16 22:11
看示波器怎么修,能讲讲吗
作者: huntel99    时间: 2013-12-16 23:10
既然你碰到那边掉电表示找到故障的一条线,这种情况怀疑是3V上拉没起来,因为万用表会有内阻,你触上去会把2脚的信号拉低,导致后面的这个芯片无输出给桥供电,掉电也就理解为正常了。试试看。R390看看,这是上拉电阻。
作者: tst619    时间: 2013-12-21 17:01
你干显卡是不是干掉件了?、
作者: jgwx    时间: 2013-12-21 17:07
usb 接口看看
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-21 17:26
显卡的阻抗正常不啊 不正常的话换显卡
作者: jkhh    时间: 2014-7-21 11:33
楼主最后修好没,我这也遇到一台了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-7-21 13:11
这机器一般刷最新的BIOS可以好!
作者: windlovetao    时间: 2014-7-21 14:45
我也觉得先按通病修一下,查1.8V的小板
