标题: 一台漫步者音响维修 求助!!!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-12-16 13:38
一台漫步者 插上电源 按开关不通电 开关灯不亮 拆下来把保险拿下来 发现这个保险里面有两根线 一根比较粗的黄色铜线 还有跟银白色的细的断了 但是保险是通的 本人第一次修音响 这个保险就这样的吗 ?看论坛有人说 有可能变压器坏了 有没有给指明个方向的 谢谢。。、。。。
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-16 13:59
什么型号的音箱,多大的保险?
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-16 15:17
这是漫步者201T的图纸
作者: erwin    时间: 2013-12-16 19:07
未见过两根线的保险管
作者: yumin00    时间: 2013-12-16 20:59
随便换个保险试试通不通,在测一测变压器次级有没有电
作者: ggt114647    时间: 2013-12-21 18:53
漫步者的保险给的都比较小,在漫步者维修干过的人都知道 换一个稍大一点儿的就可以了!因为保险是毫安级别的,在开关机瞬间浪涌电流太大很容易烧断!
作者: hanxuan    时间: 2013-12-29 15:24
测一下 供电正常吗 整流后的电压
