标题: 神舟优雅650时开时不开,初次发帖,请见谅! [打印本页]
作者: 海东电子    时间: 2013-12-16 13:34
神舟HP650,拆机,已让上家给“修”的面目全非,排查发现:南桥,EC。时钟芯片,BIOS,各个电源PWM芯片,无一幸免,全部
动过。竟然连网卡和
声卡也没有放过,焊工低劣,松香到处都是,直接入题:南桥细查,芯片与基地与上盖已开裂,EC针眼鼓包,时钟芯片移位,洗洗补补,上BGA取桥,上新的82801IBM
换EC.刷入下载好的BIOS。加电大短,细查后发现5V待机处有管子装反连锡。处理后再次加电已正常,3V 5V PCU
已出,裸板电流0.004,试按下POWERON ,无反应,追线,开关脚没有电压,追到EC,开关到EC不通?确认
EC焊接无误后,直接飞线到EC19# NBSWON1#脚。此脚3.3V正常,再试着加电,电流一路跳变已到一点几安。接屏亮
机,装机后打算让客户取走,可过一晚上后再开机电流0.003.已毫无反应。南桥不可能焊不好吧?加
焊后再试又可以开机了,这次烧机观察,不急着装了,就在几次开关后,又不触发。
仔细想来,应当不是桥的问题。还是按时序老实测吧:测待机3VPCU,5VPC已出,测EC和南桥晶振都已起振,
再测KB3926的19脚有3.3V,触发.按下有3.3到0跳变,接着测101脚S5_ON脚,不按开关为0V,按下后跳变为3.3V,
正常,说明EC条件都已具备,按时序发出这个S5_ON要去开启后继的3VS5及5VS5的,再追,PQ46的2脚,在按下
触发时有从0到3.3的跳变,说明S5_ON 已加到了,PR172,PR176两上1M电阻中点有从高到低跳变,正常,再追,从板上
看,PQ43.PQ47两管并没有安装。而是PQ41和PQ57两个负责开启5VS5及3VS5给桥等供电的。再追到PQ49的2脚在触发后
也为低电平,正常,查+12VALW电压正常,查3脚仍为0V,查1M电阻及此管也正常,看来,问题就在后面这两个开启管子上了,果断短接PQ57的1256脚及4脚后,电流已欢快的跳变直到一点几安,
关机。华硕料板取下个型号不同但作用相同的6脚小
管焊上。自然是电流欢快跳变故障修复了。回想应当是此管不良,因它在EC背面位置,加热EC后它断续工作,造成
时开时不开,但最终还是挂了。时序修机还是爽快,不然又象一修兄弟,出力不付好,扩大故障,劳而无获呀!
作者: 海东电子    时间: 2013-12-16 13:37
初次发帖,图和文字老排不好,请原谅!
作者: 小角色00    时间: 2013-12-16 14:09
看得出楼主思路好的
作者: yichukun1    时间: 2013-12-16 14:39
顶起 写得不错  经验收了
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-16 14:53
修东西要有耐心
作者: liang867    时间: 2013-12-16 15:23
修的不错,3V 5V PCU 应该是机器在插上电源后就会产生的,最后通过EC 发出的S50N信号才会开启转换为5VS5及3VS5信号电压给桥供电。
作者: liang867    时间: 2013-12-16 15:29
yichukun1 发表于 2013-12-16 14:39
顶起 写得不错  经验收了
楼主这个机器最后的故障应该是 PQ57 这个场效应管本身不良出现短路击穿导致5VS5及3VS5信号电压无法输出给南桥提供工作,所以导致机器触发不良。
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-16 15:30
楼主时序滚瓜烂熟。
作者: 我来修一下    时间: 2013-12-16 15:55
PQ57 这个以前我也修过
作者: 丁刚刚    时间: 2013-12-16 16:43
高手在民间啊
作者: xionw457    时间: 2013-12-16 16:56
高手在论坛!那根飞线好给力哦!
作者: 微笑←smile    时间: 2013-12-16 17:00
又学习了 下回可以用了
