标题: 芯片级维修 [打印本页]
作者: NICOROBIN    时间: 2013-12-16 13:09
标题: 芯片级维修
本人在浙江一个小县城做芯片级维修,一年多,想在上海发展,本人做的维修都有记录,这记录从十月份开始,之前的记录丢失了,我的联系电话13058669186,QQ335440622,因为帖子不能直接复制表格,所以我的记录在这个地址http://yunpan.cn/QDcKPYe3PBNiB 文件是PROJECT做出来的
补充内容 (2013-12-17 15:01):
维修记录在5楼,大家看看,我理想想去上海,其他地方也没有关系,主要是想能够学到更多芯片级维修的东西,也想赚更多的钱,哈哈
作者: 迅维小张    时间: 2013-12-16 16:31
   看完楼主帖子内容,我都不明白是什么意思!{:soso_e181:}
作者: 学修本本    时间: 2013-12-16 17:07
我明白了,楼主的头像是二个美女!
作者: 大魔怪    时间: 2013-12-17 10:04
要去上海啊?那就没办法了,呵呵!我在长沙,有意可以联系啊
作者: NICOROBIN    时间: 2013-12-17 14:57
HP CQ32        2013年10月10日        2013年10月11日        换键盘                换键盘
IBM 两台        2013年10月10日        2013年10月10日        互换键盘和屏                互换键盘和屏
IBM R50        2013年10月10日        2013年10月21日        不开机,不显示        触发后0.7A不动                修不好了
三星显示器        2013年10月8日        2013年10月12日        不显示        指示灯不亮        更换电源板
IBM X201I        2013年10月12日        2013年10月12日        出风口堵住了                清理,加一根三代内存条
ACER显示器        2013年10月10日        2013年10月12日        灯管一闪就灭                更换电源板后发现问题依旧,后更换灯管,问题解决
ACER4925        2013年10月14日        2013年10月20日        不开机,不显示        触发时开机灯一亮就灭,待机电流0.017A,触发后电流0.043-0.008A,无法再次触发        拆机组装后又正常,之后又无法开机,触发后电流到2.4A掉回待机,可再次触发。拆机后又能开机= =发现前面板指示灯排线搭线,处理后正常开机.电板装上后通电短路?        客户拿走了
联想G430        2013年10月14日        2013年10月15日        换键盘
联想G460        2013年10月14日        2013年10月18日        进水不开机        待机0.003A,无触发        烘干无果,硬盘坏        修不好了
hp cq45        2013年10月14日        2013年10月15日        不开机        触发显示LOGO后再也不显示,没有进系统        拆掉键盘后可进系统,显示正常,敲了几下键盘,重新装上键盘后一切正常.第二天重做系统后黑屏,屏有问题,客户不修了        另外做清理
hp g4        2013年10月14日        2013年10月14日        硬盘有问题                天胜自己换硬盘
hp 515        2013年10月13日        2013年10月19日        二次开机,触摸板鼠标失灵        有时二次开机,有时正常        拆机组装,机器一次开机,主板上触摸板借口正常,触摸板损坏        客户那走了
联想 SL400        2013年10月16日        2013年10月23日        不开机不显示        外接花屏,内接有时显示花屏,有时不显        加焊显卡爆锡珠,摘下显卡,更换显卡后白屏,修不好了        630显卡通病,要换成改良版或者升级版
联想E40        2013年10月18日        2013年10月19日        花屏        屏抖        屏线坏了,更换屏线后正常
联想Z465        2013年10月18日        2013年10月23日        开机无显        电流触发后1.7A不动                修不好了
IBM X201I        2013年10月18日        2013年10月19日        风扇报错        风扇不会转        更换风扇后正常
联想F41        2013年10月21日        2013年10月21日        不开机不显示        硬盘灯闪,显卡通病        加焊显卡
联想E47A        2013年10月22日        2013年11月1日        进液体,不开机        待机0.01A,触发到0.14A就掉回0.004,可再次触发,接着掉        更换坏电阻,刷BIOS        修不好了
华硕X81S        2013年10月22日        2013年10月22日        不开机不显示        有待机无触发        挑起待机键,正常        待机键短路通病
HP511        2013年10月22日        2013年10月23日        不开机不显示        有待机无触发        主板一个电容短路,更换后正常
联想SL400        2013年10月23日        2013年11月1日        花屏                加焊显卡,问题依旧,换显卡依旧不亮花屏,修不好了        显卡通病
方正R350        2013年10月24日        2013年10月25日        短路        上电短路        短路电容一个,更换后可触发到电流0.7A不动了,接上CMOS电池后正常。客户不修了,将供电短路        CMOS电池一定要足压
IBMT400        2013年10月25日        2013年11月3日        不开机不显示        有待机无触发        张总出手,左下角线断,飞线。正常了
IBMR61        2013年10月26日        2013年10月29日        开机一长两短警报                客户不修了        有可能显卡通病
联想G470        2013年10月28日        2013年10月29日        进水不开机        触发后到1.2A不动        烘干,裸板子只有内接显示
HP OMNI100一体机        2013年10月29日        2013年10月29日        开机不显示        电流触发后1.5A不动        加焊AMD的CPU座,第一次启动正常,关掉后再也启动不起来了        客户不修了
三星R467        2013年10月30日        2013年11月5日        屏无显示,机器启动正常        修不好了        显卡加焊无果,测屏接口电压缺失,飞线后依旧不亮,换屏依旧,估计屏线
HP CQ40        2013年10月30日        2013年10月31日        屏无显示,外接正常        屏坏了,要换屏        更换屏后正常
DELL D620        2013年10月31日        2013年11月7日        外接电源不启动        电池装上正常启动,外接电就黑屏        拔插内存条,正常了?外接电源可以启动,但是会不定时黑屏死掉.加焊显卡后正常        有可能显卡通病
DELL M5010        2013年11月1日        2013年11月1日        启动后掉电,摔过,外壳碎        第一次启动正常,第二次就开始掉电        清理后正常了
HP CQ40        2013年11月1日        2013年11月1日        不开机无显示        大写数字灯闪        加焊显卡后正常了        有可能显卡通病
联想SL400        2013年11月1日        2013年11月1日        待机无触发        待机0.007A,无触发        开机键有点失灵,垫纸后稍微用力按可触发        报价是说主板维修
IBM R60        2013年11月4日        2013年11月7日        不开机                修不好了
HP 6531S        2013年11月4日        2013年11月5日        屏抖        屏坏了,要换屏        屏已换,正常
华硕 F8S        2013年11月5日        2013年11月16日        屏白,机器正常开启        屏坏了,要换屏,光驱也坏了        客户不修了
联想 E40        2013年11月5日        2013年11月15日        开机两短警报        修不好了        加焊后外接花屏,内接不显,显卡重植,更换显卡,还是花屏,继续加焊,不开机了,        有可能显卡通病
联想 26        2013年11月5日        2013年11月5日        进水不开机                烘干组装正常
联想 G460        2013年11月6日        2013年11月9日        进水不开机        待机0.002A,不触发        烘干,维修主板,加焊桥,修不好,客户拿走了
方正 R430        2013年11月5日        2013年11月11日        进水不开机        硬盘坏,键盘短路        主板烘干,可开机,更换硬盘,更换键盘,正常了
联想 G460        2013年11月6日        2013年11月7日        死机后短期开不起        开机到一半掉电,或者不开机不显示        取出内存条时掉出小纸片,后正常了        估计之前修好后机主耍赖
HP CQ35        2013年11月8日        2013年11月9日        开机白屏,外接正常                显卡加焊,后正常了
HP 4421S        2013年11月9日        2013年11月9日        电脑喇叭不响,耳机可用        喇叭坏了        客户不修了
联想 E40        2013年11月9日        2013年11月11日        不开机不显示        散热器坏,清理后突然可以开机了= =,测试中        测试一直正常,客户急那走了
DELL M5010        2013年11月11日        2013年11月11日        不开机不显示                加焊显卡,加焊北桥        北桥通病
HP 515        2013年11月15日        2013年11月15日        开机不显,大写灯闪        加焊北桥后正常了,可是客户反悔不修了,就把北桥背面一个电感换成电容                可能北桥通病
HP 515        2013年11月18日        2013年11月18日        开机不显,大写灯闪,触摸板不灵        加焊北桥,正常了。触摸板可能触摸板坏或者主板坏                可能北桥通病
联想 Z360        2013年11月19日        2013年11月20日        时间长了会花屏        测试温度偏高,做了清理后一直测试,移动笔记本花屏,内存条更换位置后测试正常                可能散热不良
联想 E46L        2013年11月19日        2013年11月20日        不定时的闪屏        官方显卡驱动安装,测试
hp 2215显示器        2013年11月20日        2013年11月20日        更换灯管        更换灯管后发现液晶屏显示不正常,修不好了
hp 4416s        2013年11月21日        2013年11月22日        不开机不显示        开机电流到1.4A停住,大写灯闪4下        加焊显卡,开机外接花屏内接不显,客户不修理了
IBM T43        2013年11月22日        2013年11月25日        不开机不显示        待机0.05A,触发瞬间掉电到0.002A
HP CQ40        2013年11月23日        2013年11月23日        不开机不显示,大写数字灯闪                加焊显卡,正常        显卡通病
HP 4411S        2013年11月25日        2013年11月26日        不触发        待机0.07A,偏大,拆机发现进水痕迹,还有硬盘挂了        先烘干,刷腐蚀,突然可以触发了        客户不修了,开关线未接
华硕 A53S        2013年11月27日        2013年12月4日        被火烧过,外壳融化,不开机        待机0.2A,不触发,估计短路。硬盘挂了
三星 R467        2013年11月27日        2013年11月27日        上电不开机        待机0。18A,无触发        去掉硬盘部位上的一个短路电容后正常了        可能硬盘部位电容通病
华硕 PRO80S        2013年11月28日        2013年11月28日        开机6个窗口画面                加焊显卡,显卡坏了,更换显卡板        显卡通病
HP 511        2013年11月28日        2013年11月30日        不开机无显示        触发电流停在1.2A        加焊显卡,触发电流到0.16就不动了,拆下显卡重新植株,重植无果,天胜拿回去了        可能显卡问题
HP 6535B        2013年11月29日        2013年11月30日        不开机无显示        上电待机0        裸板待机0,Q500不通,直接短接,正常了
联想 E46L        2013年11月30日        2013年11月30日        充电冲不进        接上适配器无反应,电脑不时短暂假死        适配器输出0V
联想 X201I        2013年11月28日        2013年12月4日        开机无显示,外接正常        电脑测不到自带屏幕                客户不修了
联想 T61        2013年11月30日        2013年12月3日        红屏,一会儿灯管不亮                换屏,正常了        需要更换屏
联想 E420        2013年12月2日                屏碎,不开机        触发电流到1.1-1.4-1.3掉电为0.08,不能再次触发        主板维修后可以启动,但触摸板不来        客户嫌弃价格太高,先放着
HP CQ40        2013年12月4日        2013年12月4日        不开机不显示        大写数字灯闪        估计显卡通病        客户不修了
联想 Y450        2013年12月6日        2013年12月6日        无线不能用        无线被禁用,无线软开关未开启
HP 6535B        2013年12月7日                不开机无显示        大写数字灯闪5下,电流停在1.2A,        没有独显,加焊北桥后电流停在1.5A,数字灯闪3下,加焊CPU座,问题依旧,电流停在2.14A,无显示,自带屏显示= =,显卡驱动一打上就没有图像了,开机LOGO和滚动条都正常,进桌面的时候图像没有了,外接也一样        可能显卡通病
IBM T42        2013年12月7日        2013年12月9日        无待机                不修了        伟胜拿过来滴
acer 4530        2013年12月7日        2013年12月10日        系统慢        进系统就卡住,硬盘有问题        更换硬盘后正常了        伟胜拿过来滴
戴尔 1310        2013年12月10日        2013年12月13日        内接不显,外接花屏        有时候有外接的情况下可以正常显示,一会儿就闪屏        加焊显卡后正常了        估计显卡通病
联想 显示器        2013年12月9日        2013年12月13日        红屏,屏抖        单独灯管也是红屏,应该是灯管问题
IBM X201I        2013年12月9日        2013年12月10日        自带屏不显,外接正常        测不到自带屏,屏上的指示灯不亮        更换屏线后正常
惠普 520        2013年12月10日        2013年12月11日        开机屏不亮                屏线松动,插紧后正常了        还以为是显卡虚焊
HP CQ40        2013年12月11日        2013年12月13日        不开机无显示        大写数字灯闪        加焊显卡后正常了        显卡通病,之前11.1号已经维修过
联想 E42L        2013年12月14日        2013年12月16日        进水不开机        无触发,有待机        烘干主板后可开机,组装后发现键盘坏,更换后正常了
三星 R18        2013年12月14日        2013年12月17日        系统慢        检测硬盘有异常        更换一个旧硬盘后速度正常
HP CQ40        2013年12月15日        2013年12月16日        不开机无显示        大写数字灯闪        显卡通病,加焊显卡后正常了
三星 显示器S22A300B        2013年12月17日        2013年12月17日        不接VGA显示无信号,接上VGA黑屏蓝灯                刷固件        显示器通病
DELL M5010        2013年12月17日        2013年12月17日        开机无显7声警报                加焊北桥后正常了        北桥通病
作者: hhb08    时间: 2013-12-23 12:59
稀里糊涂 给自己定不了位 还有那那些所谓的维修记录 只适合自己给自己做个账  当日记看看
作者: vipexvip    时间: 2013-12-25 11:21
我在上海浦东川沙 现在招技术员  加我QQ595823031
作者: 无情的狼    时间: 2014-1-4 14:33
来试试   我们这招技术师,包吃住。联系方式15000652316
作者: 2293635520    时间: 2014-1-12 15:22
15221215891
作者: 向来缘浅    时间: 2014-3-11 16:41
你们都没懂他意思 他的意思是想去上海开店 老店转手给人家 给你们看记录是想转个好价钱
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-12 11:52
弄得我都没看明白 是要转店  还是要找工作
作者: 易淑伟    时间: 2014-3-17 09:52
这水准,维修真心不怎么滴呀
作者: 老三维修    时间: 2014-4-1 15:38
我以为我已经很菜了   原来还有比我还菜的   LZ我们要努力呀···
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-4-6 01:19
表达能力有待提高
作者: youbang2011    时间: 2014-4-9 12:32
楼主 搞什么飞机啊     维修日记   不能作为自己的维修等级
作者: lyg7806    时间: 2014-4-13 11:24
真心没搞懂什么意思
作者: 460870811    时间: 2014-4-14 18:06
来试试   我们这招技术师,包吃住。
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 17:01
你的记录好搞笑啊
作者: 向来缘浅    时间: 2014-4-24 10:47
易淑伟 发表于 2014-3-17 09:52
这水准,维修真心不怎么滴呀
做维修是为了赚钱 赚的到钱就是本事 不管他技术怎么样!空有技术没生意关张的这边大的去了
作者: m1ng    时间: 2014-4-29 16:41
最起码有一定的经验~
作者: 开心小虫子    时间: 2014-5-7 17:18
我的理解是:LZ要去上海打工,希望上海的老板看下他的维修记录,对他的技术有所了解,是这个意思不?
作者: x5j6z8    时间: 2014-5-14 11:20
什么人都有
作者: wutingyu    时间: 2014-6-18 18:07
大家都没弄清楚楼主的啥意思 还是叫楼主出来解释解释 别瞎猜
作者: 蔡金波    时间: 2014-6-22 15:35
这是写的流水账啊!
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-9-13 10:02
IBM 两台        2013年10月10日        2013年10月10日        互换键 ...
你 就是换  修不好,。
作者: 〓—————    时间: 2014-9-18 10:06
加油咯
作者: sgj1060777137    时间: 2014-9-21 09:34
哎,只会换不会修。 不过在外面的店面人10个七八个都是和他一样的
作者: 维修峰哥    时间: 2014-11-4 10:13
我这里要求不高,可以来店里做技术员了。
作者: yy330557628    时间: 2015-2-6 14:13
换件维修,不是芯片维修
作者: 152401    时间: 2015-2-6 15:10
好像没说你所谓的老店是他自己的,而且也没说是去上海开店。
作者: 老三维修    时间: 2015-3-14 17:11
拆装换换 还是没有问题的 你们说 对吗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-2 11:27
楼主你这技术,   红屏,一会儿灯管不亮                换屏,正常了        需要更换屏   多么明显就是灯管的问题,换屏,还是改成板卡级别维修,距离芯片还很远
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-4 13:44
还可以吧 不要嫌弃
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-7 09:44
作者: 上海小陈    时间: 2016-3-22 15:03
修复率太低,这记录还拿得出手
作者: 上海小陈    时间: 2016-3-22 15:04
在论坛混了这么久,这么多没有修好的,基础太差
作者: wangww    时间: 2016-4-11 13:28
这样也可以 醉了醉了
