标题: HD4830 无供电修复 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2013-12-16 12:28
标题: HD4830 无供电修复
  在  收 废品那里用五张主板换来五张显卡 一个电源 和一张主板  显卡只有一张芯片挂了  没修好 其余的  小问题  电容掉了  一部分 补起就好了  出了一张刀卡都是独立供电的  256Bit 的显卡成色虽差 用起还可以   这里只写下HD 4830 的维修过程   见得的检查了一下是  没有供电  芯片是UP6204A  直接吹了一下无故障依旧    刚好要调芯片 所以就直接放一边准备芯片回来换一个试一下 。 晚上没事的时候 又拿出来扁一下 查了一下供电都正常  测到芯片开启信号的时候 没得到电压  看资料这个是一MOS 管控制的  跑线路直接找到 这个管子  拆下来 供电出来了 直接点亮由于没上散热片 赶紧断电  又把那个MOS 管装上 供电还是正常 装上散热片测机  完全正常 打了两个小时   使命召唤4     很流畅
作者: 630039959    时间: 2013-12-16 12:40
呵呵 这个买卖做得合适,还有时间修显卡 楼主用心
作者: 930398298    时间: 2013-12-16 13:28
这里把  图片巴上来
作者: 930398298    时间: 2013-12-16 13:30
9600GT   x1950  HD4830  一张刀卡  还有张芯片挂了没修好的
作者: YTNG    时间: 2013-12-16 13:40
l路过看看
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-16 13:50
楼主这笔生意很赚嘛,赞一个。
作者: 930398298    时间: 2013-12-16 14:22
赚什么钱哦    每张显卡几十块钱卖出去 也就赚个百吧十元的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-12-16 17:25
楼主的动手能力不错,学习了
作者: 930398298    时间: 2013-12-17 10:28
锐杰电脑3 发表于 2013-12-16 17:25
楼主的动手能力不错,学习了
过奖了 就是闲不住 爱折腾
作者: 崔金    时间: 2013-12-19 17:35
高手啊。。都再淘宝啊。。。
作者: 爱看书的猪    时间: 2013-12-21 19:33
牛人我要是这么厉害就好了
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:34
爱看书的猪 发表于 2013-12-21 19:33
牛人我要是这么厉害就好了
我前两天才跨过小小白  慢慢来慢慢就会了
作者: 爱看书的猪    时间: 2013-12-21 19:39
930398298 发表于 2013-12-21 19:34
我前两天才跨过小小白  慢慢来慢慢就会了
你也在迅维基地学习过吗?
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 20:03
爱看书的猪 发表于 2013-12-21 19:39
你也在迅维基地学习过吗?
没有 以前在论坛从来都是逛逛下下资料 所以一直都是小小白  现在 分享些维修 经验 和过程顺便赚点积分
作者: 爱看书的猪    时间: 2013-12-21 20:14
完全自己学习的吗?有QQ吗  QQ:506767353
作者: 陈建    时间: 2013-12-21 21:29
有基础都可以修。
作者: hu1995    时间: 2013-12-22 00:01
显卡  比较好修
作者: haoren0205265    时间: 2013-12-22 11:29
你吧原来的MOS又装回去了 ? 什么没动好了????
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 11:36
是的 就是一个小MOS管不稳定  吹下就好了 现在留给自己用了
作者: 陈建    时间: 2013-12-23 12:05
我这有两个卡还没有去修它呢。
作者: 止水伏龙    时间: 2013-12-23 12:11
楼主不错,真会做生意呀
作者: 迅驰维修修    时间: 2013-12-28 13:02
楼主很厉害,思路很清晰,很牛
