k42jp加焊CPU供电芯片。可以显。过一下就不行啦。完美觖决。。
byj2050
2013-12-16 10:53
看了好多人发贴都有这样的情况,也有好多好心人发了些方法,有的说是换CPU供电芯片解决的,有的说是在CPU边上两个电容空位加电容还有说换北桥的还有说是HDD LED1上的电感造成的,除了换北桥都试过了还是没有解决,有时开机能正常显示,用一会儿在开又无显,加焊CPU供电芯片,利马OK...
我可以觖决此问题。。。。。看到网上很多评论。各种各样的都有。。。。
mjh0755
2013-12-16 11:00
这个机没有你说的那么简单,你遇到可能就是它的问题。不过谢谢你的分享
蒲腾
2013-12-16 11:02
楼主运气比较好
小陈快修
2013-12-16 11:04
这机器不一定就这样好了的可能有返修啊
黄小刚
2013-12-16 11:08
返修率达到80% 我这边有3台 最后还是交换板决解
ycfxrzs
2013-12-16 11:11
l楼主你太走运了,当心返修噢
lwz1972
2013-12-16 11:31
是不是其他原因引起的?
byj2050
2013-12-19 10:34
这个机器。就是因为返修二回。所以才找到真正原因。
汇科维修
2013-12-19 11:45
修这款机小心亏本,我怕怕了。
hou19920930
2013-12-19 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
J.Ken
2013-12-19 13:37
为啥我没看到方法4_107:}
vincentzhou
2013-12-21 15:53
楼主怎么解决的呀!
卡帝乐
2013-12-21 16:23
楼主倒底是怎么解决的 为什么不交流一下。
ihyj
2013-12-21 16:27
我看你这是走运了,
awfdx
2013-12-21 18:07
现在手上就有一个A40J 一样的主板,也是有时间开机可以,有是时候开机不亮!!!不知道能不能解决!!!!
1种相抚濡沫
2013-12-21 18:12
估计用不了多久 就得返修了
为了赚钱来
2013-12-21 18:42
今天我也遇到咯 无解中。。。。。
wgjkgd
2013-12-21 19:17
同意楼主.加焊CPU供电芯片一个月内的返修率几乎是100%的.
xc3024
2013-12-21 19:27
K42JP BIOS芯片容易坏,
yyyb
2013-12-22 12:37
谢谢楼主okokok
大石桥易达
2013-12-22 12:39
学习中。顶了
shaoqing1989
2013-12-22 13:29
以前遇到过 直接换的芯片
shaoqing1989
2013-12-22 13:30
楼主多长时间了 没有返修么 要是没有 以后也加焊
诸司马技
2013-12-22 13:49
有返修啊有返修。现在还没出现有技术解决该问题的帖子
韩玉斌
2013-12-22 14:18
A40j本热修了不少,只要把一个5K的电阻改成10K的绝对好
vincentzhou
2013-12-31 15:16
楼主怎么解决的呀,我现在也遇到了,加焊CPU供电芯片能用一周,请都楼主解决方法!
zijing3000
2013-12-31 15:51
遇到一样的板,进水,维修中
2910807
2013-12-31 15:53
这种机器 最爱出问题 而且不好修
ltbhao
2013-12-31 15:59
等着返修吧
ltbhao
2013-12-31 16:01
我用这个方法,修过2台都不到半个月就回来了
hnscxh2008
2013-12-31 16:06
返修率很好的,不过谢谢分享
henan135984
2013-12-31 16:06
运气也是实力的一种啊。
