标题: 主板USB口供电短路,能进系统,不能用! [打印本页]
作者: jh2656    时间: 2013-12-16 10:31
一个主板,垃圾主板没品牌的那种,G31的好像, 开始的时候是加电没反应, 开机键也没电压,我换了一个1117后 , 就OK了, 正常了, 进系统了, 以为就好了,客户拿走后说USB不能用,我测一下 供电短路, 短路也能进系统,  呵呵,   但是没图纸, 大家分析下 都是什么问题,
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:46
什么奇奇怪怪的都会有,不管能不能进系统,先修好短路
作者: Found    时间: 2013-12-16 11:08
那里坏的少啊。。{:soso_e116:}
作者: shuangbi    时间: 2013-12-16 14:18
供电短路跟南桥没关系的  跑线吧  查5V的供电从哪来
作者: lk823cn    时间: 2013-12-16 20:49
如果USB供电有单独的电路而且没有电压检测电路的话,短路并没有造成电源保护进系统是没有问题的。
作者: 爱过你    时间: 2013-12-16 21:09
直接查电路
作者: 暮光之眼    时间: 2013-12-16 21:12
USB 5v短路了?那不是插个U盘都得坏。
作者: 略懂.    时间: 2013-12-16 21:39
USB供电短路还能进系统,还真是神了,无奇不有啊,看来很多传统观念都该改改了
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-16 22:06
你可以看看你前置面板U口是不是坏了才短路的,好多都是这样子的...如果不是的话就要修主板了...
作者: tantqh    时间: 2013-12-16 22:14
电都没有,烧毛线。
作者: tantqh    时间: 2013-12-16 22:16
稳压电源调5V,烧撒。
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-16 22:16
USB上有5V供电的话估计就是桥坏了
作者: ppll301    时间: 2013-12-16 22:21
求发布结果 学习了
作者: jh2656    时间: 2013-12-17 00:23
检测发现, 不插电源的24接口,  裸板测供电 阻值正常。 插上电源就短,   电源换了  还是一样。  求思路 !!
作者: jh2656    时间: 2013-12-17 00:24
检测裸板的时候测USB供电阻值正常 ,  插上ATX电源接口就短, 电源也换了, 还是一样, 求思路 !
作者: 醉雨微熏    时间: 2013-12-19 21:12
我昨天遇到同样的问题,求答案!
作者: hu1995    时间: 2013-12-19 21:33
无语  等待答案  给个图看看呗
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-19 21:42
裸板测试 连接USB 5V 的 供电 是电容短路 还是 供电芯片短路,这个要分别对待 好修,只要不是 数据那一组就可以,,你懂的  哦
作者: vccvcc    时间: 2013-12-20 10:35
你明显没搞明白阿,管电源什么事
作者: geliming2008    时间: 2013-12-20 11:38
短路的话看有保护管没,如果有的话去掉试一试,如果没有的话就换掉南桥吧。。。
作者: 此生此人    时间: 2013-12-20 15:05
USB 接口i坏了吧···
作者: guokang105    时间: 2013-12-20 16:46
那就查5V供电这块
作者: 18265762635    时间: 2013-12-25 10:31
应该是当logo吧
作者: 绍兴旗舰    时间: 2013-12-25 12:11
这个板子南桥问题 ,检查下usb 保险丝
作者: 音乐者    时间: 2013-12-25 15:55
USB 供电 是分开5V的 有的主板是可以开机的
作者: yanhuazou11    时间: 2013-12-25 16:38
USB供电短路  跑下线 看看跟旁边的那个东西相连 拆了看看  USB数据线没问题吧
