请大家帮忙想想办法
十六的月亮
2008-10-16 16:16
请大家帮忙想想办法
计算机在游戏过程中突然黑屏,机器关闭。之后无法启动,拆之,发现这样问题
cpu风扇的卡子不加偶尔能启动 10%机会 加了风扇和散热后装卡子就启动不了
请大家帮忙断断什么问题 有时候晃动晃动风扇能起来 不过机会很小。
十六的月亮
2008-10-16 16:23
补充:个人怀疑是不是cpu底座接触不好了 用诊断卡开机显示d0
盱眙桂林
2008-10-16 16:43
是BGA的U吧,应该是虚焊了。
十六的月亮
2008-10-16 16:48
能说具体点么 板子其他东西都没问题 想看看能修理不 高手帮看看啊
在补充1条原来的机器是p43.0和cpu 试的过程中还换过一个好的p42.8的u 症状一样还是启动不了
无法查找
2008-10-16 16:53
CUP座加焊就能解决了,论坛里好多这样的帖子,你可以参考一下。
林莉丁
2008-10-16 17:02
是啊,根椐经验判断,你那是U坐虚焊了,加焊哈吧````
