标题: 联想T672FXMEL-S672G关机自动启动 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 09:59
一联想品牌机主板,技嘉代工的,进系统都是一切正常的,就是关不了机,用软关机也是一样,关了机自动又启动了,按关机键也是关了机过1秒钟自动又启动,常按关机键可以关机,换了IO,刷了BIOS也是一样的,求救,现在会不会就是南桥触发模块有问题了呢?
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:05
查下IO开机时序,如W83627DFG,73脚南桥发过来IO脚有没有一直高着。
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 10:10
IO换了,是ITE 8716F-S的。还是一样的关不了机
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:12
我说是南桥发过来的信号
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:15
IT8716开机时序:75——72——71——76
作者: tianjiaooo    时间: 2013-12-16 10:16
开关针电压是否正常
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 10:19
谢谢哦,台式机主板,没得图纸,所以不想按时序修,因为我们这里修台式机太便宜了,所以每次按经验修,修好就好 ,修不好就算了,呵呵 ,修笔记本我会按时序修的,台式机主板图纸也不好找
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 10:31
`小K 发表于 2013-12-16 10:12
我说是南桥发过来的信号
71脚跟72都是一直高电平,强关后还是5V不跳变,开机后从5V跳变为4.8V,强关机后又变为5V
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:40
这样就挑起72脚,看是IO72高,还是72脚座高
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 10:48
难道还是IO有问题?挑起72脚  IO的72脚变成持序2.3V电压不变
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:51
那72脚座呢
作者: `小K    时间: 2013-12-16 10:54
你有没有短接开关针,这个好像是低电平有效
作者: liang867    时间: 2013-12-16 11:03
IO换了 还是关不了机的的话,楼主你可以查下电源紫色线5VSB到开机针或 IO PSON信号到电源绿 线之间的线路情况。
作者: liang867    时间: 2013-12-16 11:07
查下南桥发出的SLP S3信号在主板关机过程中有没产生 低到高电平之间的跳变,可以用示波器检测下。
作者: liang867    时间: 2013-12-16 11:11
这个南桥发过来的SLPS3 信号 电压跳变不正常,也会导致主板无法正常开关机的。
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 11:25
`小K 发表于 2013-12-16 10:51
那72脚座呢
72脚座无电压,也无跳变
作者: `小K    时间: 2013-12-16 11:56
傲冰 发表于 2013-12-16 11:25
72脚座无电压,也无跳变
我找了下,书上说72是 南桥发过来的,网上说71是南桥发过来的。我都不太了解了。你刚挑开了72有没有短接开机针,如果短接了还是高,71为低就说明72是南桥发过来的。
先一般说下以71是南桥发过来的说
8716是低电平有效的,待机:75(开关针相连为高)-------72为高-------71为高------76为高(为绿线相连)。
短接开机:75——72——71——76都为低才行
不知这样说明了没
作者: shuangbi    时间: 2013-12-16 14:16
干南桥  一般品牌机的桥发热量大 要是我  直接杀
作者: J.Ken    时间: 2013-12-16 15:20
板子修好了么 可以分享下么
作者: lwz1972    时间: 2013-12-16 16:41
看一看主板电源插座16脚连接的开机三极管是不是击穿短路了,导致16脚一直处于低电平就一直开机
作者: zdd89    时间: 2013-12-16 17:02
CPU 坏了换个CPU
作者: 傲冰    时间: 2013-12-16 17:30
zdd89 发表于 2013-12-16 17:02
CPU 坏了换个CPU
兄弟是不是没分下载图纸了,来灌个水啊
作者: zhx65257855    时间: 2013-12-16 18:55
如果这板是技嘉代工的话,那你看看IO是不是换对了,技嘉的IO后缀是带GB的才行。触发脚 位也不一样,是106,103,102,107
