下载附件 保存到相册
2013-12-16 09:24 上传
2013-12-17 14:52 上传
2013-12-17 16:18 上传
my灬路飞 发表于 2013-12-17 16:57 登录/注册后看高清大图 请问楼主电池放到电压为多少伏好?然后用笔记本自带电源适配器充电行不?
陈继钊 发表于 2013-12-17 18:56 登录/注册后看高清大图 电池里的电尽可能放完,然后直接装笔记本上不开机充满再测试
my灬路飞 发表于 2013-12-18 10:21 登录/注册后看高清大图 请问楼主是看到12V的电珠不亮为准吗?
世界有你更美好 发表于 2013-12-18 10:09 登录/注册后看高清大图 看着不错,就不知道是不是每块电池都能搞好
陈继钊 发表于 2013-12-18 13:41 登录/注册后看高清大图 第一次放电放到不亮,等一会再放到不亮,重复几次,到最后一直都不亮为止。彻底放电。
my灬路飞 发表于 2013-12-21 09:45 登录/注册后看高清大图 我将电池放到小电珠不亮后,将电池插到笔记本上,然后将电源适配器也插到笔记本上,进行不开机充电,刚开 ...
一笑/:Z 发表于 2013-12-20 23:39 登录/注册后看高清大图 楼主,你的电池正负极怎么区分开的?传授下经验
atlast 发表于 2013-12-21 10:17 登录/注册后看高清大图 这样也能修复吗,我一直以为要拆开换电芯的。
陈继钊 发表于 2013-12-21 10:47 登录/注册后看高清大图 用万用表量下不就知道了,如果表上显示的是正电压,那么红表笔就是正级,黑表笔就是负级了,只限数字表啊 ...
一笑/:Z 发表于 2013-12-21 14:33 登录/注册后看高清大图 这个自然是试过了不好用,所有的引脚和负极都有电压,是否是最边上的两个才是正极和负极呢?
2013-12-22 12:20 上传
my灬路飞 发表于 2013-12-22 12:21 登录/注册后看高清大图 IBM T40的电池:
2014-1-9 17:05 上传
2014-1-9 17:06 上传
陈继钊 发表于 2013-12-17 18:56 电池里的电尽可能放完,然后直接装笔记本上不开机充满再测试
风间尘 发表于 2014-1-10 14:17 这样会不会出现过放而锁电池
2014-1-10 15:15 上传
Samsug 发表于 2014-7-17 13:46 楼主这样也可以。。。。
