明基FP71E+ 液晶不显示问题
双成富科技
2008-10-16 15:59
明基FP71E+ 液晶不显示问题
17寸液晶通电没有任何反应,点开关也没有反应,指示灯不亮, 拆开没量 12V 3。3V 5V 等正常, 是不是这个驱动板主芯片坏了吗。还是哪里出了问题。
人走天涯
2008-10-16 16:34
我以前有个明基也这样。保修期,拿去保修了。
洲记
2008-10-16 16:41
是BQ6100的芯片吗?如果是的话,要换板了~~~~~~~~~~~
渭南博海维修
2008-10-16 17:45
看看按键板按键是否漏电, 应该是按键问题!
双成富科技
2008-10-16 21:42
最后加焊了一扁供电管,在没有拧紧罗丝的时候有时候可以亮机的,一旦拧紧又是没有任何反应的现象了。明天还是继续查一查看看。
双成富科技
2008-10-23 18:43
BQ6100 解决了。最后加焊这个芯片就好了。
澄西人
2008-11-14 16:24
驱动芯片问题,MCU刷新程序
澄西人
2008-11-14 16:26
建议以后给这些芯片加装散热片
宝鸡浩海
2008-11-14 16:38
说问题说的不是很清楚,很让人费解
苏州诚信维修
2008-12-14 21:39
也有可能是按键板上的线路有划伤,不过这个问题很麻烦。
朱歌
2008-12-15 16:05
第一 加焊
第二 换按键 绝对解决!
