ZXCVWtest
戴尔M5010的奇怪故障
Arrandale
2013-12-16 02:34
戴尔M5010的奇怪故障
戴尔M5010 AMD 集显机器 进水 待机芯片挂了 换好了 触发上电到1.35左右 重植了北桥 能亮机了
现在的故障是 第一次开机 正常亮机 关机 第二次开机 不亮 电流裸版只跑到1.0A 并且等二十秒左右后7声报错 第三次再开机 正常 第四次不开机 等二十秒左右后7声报错
实在头疼的没辙了开机之后进系统一切正常
Arrandale
2013-12-16 11:04
{:soso_e149:}真的弄不明白了 求助啊
