标题: 讨论:BGA加焊后易脱焊,大家都是怎么解决的 [打印本页]
作者: dfdn123    时间: 2013-12-16 00:41
HP4411,4416,6535b之类的AMD的平台的笔记本,开机开始电流会跳变几次,然后回到0.9,1秒后电流上到1.3左右,再往后就一直0.9---1.3,来回反复,拔掉内存也一样,这样的故障加焊CPU座子100个能好99个,问题是有98个在一个月或两个月后就回返修,然后再加焊,还会好,两个月后再返修,这样的故障大家都是怎么解决的,还有个疑问,在做BGA加焊的时候,见有的同行往BGA下面用风枪往BGA芯片下吹助焊剂,但是我每次吹的时候,100个 就有99个连锡的,大家在处理虚焊的的问题都是怎么处理的,直接加焊呢,还是加助焊剂后再焊,如果加助焊剂,怎么样加,才能不连锡,大家加焊一次BGA,坚持多久不返修
作者: 西安博文    时间: 2013-12-16 11:01
这个一般都加助焊膏吧。
作者: xiaodongchem    时间: 2013-12-17 10:45
说明焊BGA的技术并不过关。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-17 11:40
我见别人都是往里面加焊膏的吧
作者: zgyhds    时间: 2013-12-17 19:59
试一试加松香水。本身液态,很好注进去。
作者: jch1222001    时间: 2013-12-19 14:56
重做{:soso_e100:}加高温胶
作者: 419660540    时间: 2013-12-19 16:15
这几个机型我遇见的都是北桥,你到时遇到的全是CPU座?
作者: rocky123    时间: 2013-12-20 21:09
学习了,顶一下
作者: atlast    时间: 2013-12-21 10:27
来学习一下,看看最佳的处理方式。
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2013-12-23 09:48
看看高手怎么说
还要练习焊接技术啊
作者: tbserveur    时间: 2014-1-2 07:15
这几个机型是不是大写锁灯和数字锁灯一起闪?如果是单闪一般加焊显卡或集成显卡的北桥,三闪内存不认,两闪,四闪,五闪要慢慢查了,bios cpu都有可能,不过还没有加热CPU座子修好过,下次也查一下
作者: 樊星辰    时间: 2014-1-2 08:14
买好一点的焊锡膏不会这样吧
作者: 郑华    时间: 2014-1-3 14:10
问题根本不在cpu座上。加焊100次都是徒劳。
作者: 子夜之光    时间: 2014-1-10 16:58
转用高温(无铅)锡浆或锡球去重做BGA,稍耐高温(相对有铅锡)
作者: zxb515    时间: 2014-1-19 21:48
加焊后,要控制好散热的问题
作者: a573507075    时间: 2014-1-20 16:45
散热不好
作者: houlei123    时间: 2014-5-4 21:25
这几个机型我遇见的都是北桥,你到时遇到的全是CPU座?你从哪看的帖子
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-27 10:29
一般都是桥空焊问题比较多点。 BGA的座也爱空焊,加的时候加些焊锡膏会好点。不要注意散热问题要做好。这样可以会耐用点吧。
作者: macc    时间: 2014-11-18 17:20
我遇见的都是北桥问题。
作者: 网络如风    时间: 2014-11-27 22:18
用的什么BGA设备?是否和曲线设置有关?
作者: jack8669    时间: 2014-11-28 11:15
加些焊锡膏会好点
也加过松香水
估计是别的原因
