标题: 加焊CPU座子 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 23:25
标题: 加焊CPU座子
有台机器需要加焊CPU座子,但是座子是橡胶的感觉会被BGA焊接台给烤化,在加焊CPU座子的时候,用不用在座子周围抹焊膏和助焊剂呢?,  加焊CPU要用到多少的温度就停止呢??,加焊CPU座子要注意什么 呢?、、、 知道的师兄说一下
作者: hu1995    时间: 2013-12-15 23:29
先用120的温度烤个15分钟吧  在加点松香 涂点助焊膏  再用下面 300 上面 235  240 不等  自己看着办   差不多了
作者: hu1995    时间: 2013-12-15 23:30
等 200多度报警后 稍微动一下座子  有的没加动也不行的
作者: 452603953    时间: 2013-12-15 23:32
没弄过额,在此等候大师们的分享,呵呵,
作者: 数字模拟    时间: 2013-12-16 00:23
座子正常设置温度不会烤化的!液体助焊剂!
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-16 08:25
我想也是,工厂里都是一次性做出来的。
作者: 兆光科技    时间: 2013-12-16 08:35
先把锁紧盖子去下,上BGA曲线选 2
作者: 546646021    时间: 2013-12-16 08:54
要加助焊剂  温度加到200!
作者: xh8023xb    时间: 2013-12-16 09:16
先抹点拆胶液 挺个20分钟左右 为了除掉胶吗 温度在240度 在260吧 我拿过几次 都是这个温度
作者: 东莞品佳科技    时间: 2013-12-16 11:19
CPU座子坏的少吧!!!
作者: happyjary    时间: 2013-12-16 11:23
就助焊膏就行。加焊到能动。
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-12-16 11:32
我锁壳没有取直接加焊的也没加焊膏加到座子能动就行了
作者: linghuben    时间: 2013-12-16 11:54
我一直是下部温度是260度.多停几次.
作者: woxinwodao    时间: 2013-12-16 11:56
液体的助焊
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 19:59
200多度,座子要被高温烫化
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:01
hu1995 发表于 2013-12-15 23:29
先用120的温度烤个15分钟吧  在加点松香 涂点助焊膏  再用下面 300 上面 235  240 不等  自己看着办   差不 ...
你的助焊膏是抹在座子上的,还是抹在座子四个边上的???
你的助焊膏是抹在座子上的还是抹在座子四个边上的???
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:02
那液体助焊剂是洒在座子四个边上呢还是洒在座子上的洞洞里呢
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:03
546646021 发表于 2013-12-16 08:54
要加助焊剂  温度加到200!
助焊剂是洒在座子四个边角上的还是洒在座子里的洞洞里呢
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:05
woxinwodao 发表于 2013-12-16 11:56
液体的助焊
液体助焊剂是洒在座子四个边角呢还是座子里的洞洞上呢???
作者: hu1995    时间: 2013-12-16 20:07
里外四周 都涂一点
作者: hu1995    时间: 2013-12-16 20:09
cityhome 发表于 2013-12-16 19:59
200多度,座子要被高温烫化
不会的  你是用什么加焊的  机器 还是风枪?
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:10
热风焊接台
作者: 会员830048    时间: 2013-12-16 20:10
http://www.chinafix.com.cn/thread-727773-1-1.html    帮小弟看一下   不是灌水   别封我   谢谢
作者: cityhome    时间: 2013-12-16 20:11
hu1995 发表于 2013-12-16 20:07
里外四周 都涂一点
你是说助焊膏还要抹在座子上面的洞洞里啊    是这样吗
作者: hu1995    时间: 2013-12-16 20:13
座子里面 也有四周啊  就跟:回“子一样   外面四周  里面四周   明白??
作者: hu1995    时间: 2013-12-16 20:16
cpu座子加焊最好加动   但没动好 就报废了 对一般维修而言   就没价值了 请慎重 再慎重   我第一次动的时候就把座子直接搞跑了
作者: qq463335616    时间: 2013-12-16 20:16
听我师兄说 cpu左右加个硬币 肯定要加助焊剂了
作者: 283931865    时间: 2013-12-16 20:17
台式机主板的我弄过,笔记本的没有,温度230就可以了。笔记本的座子都是耐高温的不用怕。
作者: 数字模拟    时间: 2013-12-18 14:35
在座子底下注入。
作者: 蒲腾    时间: 2013-12-18 14:44
和加焊无铅芯片一样
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-18 15:29
CPU座BGA不会烤坏的,温度高点没问题。。加点液体的助焊膏
作者: cityhome    时间: 2013-12-18 17:01
数字模拟 发表于 2013-12-18 14:35
在座子底下注入。
恩  试试看了
蒲腾 发表于 2013-12-18 14:44
和加焊无铅芯片一样
试试看了   看是否能好
作者: cityhome    时间: 2013-12-18 17:02
那就要是整个座子全部打液体助焊剂了
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-18 19:28
楼主为何要动座子呢
作者: hu1995    时间: 2013-12-18 22:01
cityhome 发表于 2013-12-18 17:02
那就要是整个座子全部打液体助焊剂了
是啊   现在加好了吗?
