联想E40电池可以开电源不可以开机
ts386366068
2013-12-15 23:15
联想E40电池可以开电源不可以开机
接客户一台E40机器,电池可以开机,电源不可以开,听客户说之前有进过水,拆机没发现那里有腐蚀,拔掉BIOS电池插电源可以自动开机,可以正常进系统插上BOIS电池电源就开不了,电池可以开,开关是好的,BIOS也刷过 EC也换过 充电芯片也有换 不知道是怎么回事 求大师指点
小飞2H
2013-12-16 08:27
隔离保护电路有问题吧……
兆光科技
2013-12-16 08:39
查保护隔离电路,可能是进水,有线路断了,
