标题: 【R60i进液之不过保护隔离到M电压不产生维修】 [打印本页]
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-15 22:29
机型:R60i
构架:945 集显
时间:2013.12.15
地点:郑州电子大厦
故障现象:进液机,到手时待机0.00
      中午吃饭时间,一个老师拿来一个老本R60,说是进水了,跟客户一遍询问之后拆机(进水机最好不要通电),真痛苦,自拆、自修、自装(小弟不给力),十分钟左右见板了,看板
老板跟客户报价同意修;目测时发现主板USB供电芯片烧了,摘掉
自己动手清理了一番(清理部分就略过了),清理好之后打各大电感公共点没有发现敌情,通电,待机电流还是0.00,果断去测VCC3SW此电压没有,再测U61的57脚主供电没有电压。
在U61的背面看见一个大的10欧保险电阻,是给U61供电的,测此电阻开路,打此保险电阻靠U61那端短路20几欧,我果断拆了U61阻值上来了(温馨提示:换保险电阻后不要上电,要先打值,保险电阻开路一般短路居多,可以节约一个保险电阻  {:soso_e113:})
换上新的U61通电,待机还是0.00(脏话),本以为换个U61就好呢。再去测量VCC3SW已经产生 了
既然VCC3SW产生了,就按时序来,测量-PWRSHUTDOWN为3.3V,再测公共点已有20V电压。既然公共点有电压了,下步就是VCC3M和VCC5M的产生了,测VCC3M和VCC5M的电感没有电压。
测MAX1901的  V+主供电,-SHDN开启,VL 5V线性电压;都有,再测4脚28脚ON5/ON3为零。ON5/ON3是PMH7发来的开启信号,PNH7要发出ON5/ON3开启信号首先PMH7供电 ,PMH7时钟  ,  PMH7复位  ,要正常,这些基本条件正常后PMH7还要收到-EXTPWR#的适配器插入检测信号,才会从M_ON1输出M1_ON,M1_ON转换成VCC3M_ON,VCC5M_ON至MAX1901的28脚、4脚
经测量,PMH7供电 ,PMH7时钟  ,  PMH7复位正常,-EXTPWR#为3.3V不正常
-EXTPWR_PMH6是Q53转换的,找到此管测量G极5V,DS极均为3.3V,断电测Q53,GDS阻值正常,说明-EXTPWR_PMH6为3.3V与Q53无关(我是以防万一才测Q53的)
看来要测产生 -EXTPWR_PMH6信号的MAX8765了。
DOCK_PWR20_F经过D39 和两个20欧的并联电阻R227、R584到达U42(8765)的1脚给芯片供电,DOCK_PWR20_F经过R210和R211分压后送到U42    的ACIN脚,当ACIN脚的电压大于REF/2时(2.048V),U42的ACOK脚发出低电平的-EXTPWR,经测量ACIN脚为1.8V
再去测量R210和R211,R211阻值正常,R210阻值变大
更换R210,通电待机还是0.00,脏话,果断更换MAX8765
再通电,已是正常的0.04
SHOW张亮机图
        到此维修结束,谢谢观赏
        以后有时间会经常发点小案例了,还望大家多多支持
        本人是实地毕业的,基地的IBM等各种理论很丰富,想学芯片级信号级元芳说:” 还是迅维靠谱“
        维修员:黑点科技
作者: 暗夜星辰    时间: 2013-12-15 23:00
学习中,但看图还是有点晕
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-15 23:01
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 23:00
学习中,但看图还是有点晕
    多看几遍
作者: 暗夜星辰    时间: 2013-12-15 23:14
黑点科技 发表于 2013-12-15 23:01
多看几遍
嗯,刚下了一个月饼发的视频,,正在看呢
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-15 23:50
452603953 发表于 2013-12-15 23:48
楼主厉害,学习学习再学习。
也不给俺加个分
作者: lll376596405    时间: 2013-12-16 07:56
时序 时序
作者: 凉葫芦    时间: 2013-12-16 09:28
有时序就是好,各个击破
作者: vccvcc    时间: 2013-12-16 09:29
楼主分析太透彻了,不知楼主咋记住的时序,我老是忘记
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-16 09:42
思路超级清晰,膜拜!
作者: romance永存    时间: 2013-12-16 11:12
师兄  啥时候教我啊
作者: happy123    时间: 2013-12-16 11:37
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-16 19:57
happy123 发表于 2013-12-16 11:37
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
暂时是
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-16 19:58
romance永存 发表于 2013-12-16 11:12
师兄  啥时候教我啊
    呵呵   叫同学  师兄承担不起
作者: 37373358    时间: 2013-12-16 23:32
厉害。。厉害。思路  学习中
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 00:16
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
请问,你在市场哪里做?
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 00:19
看一遍是记不住的,画出来效果更好,
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 00:21
37373358 发表于 2013-12-16 23:32
厉害。。厉害。思路  学习中
当心被管理当灌水
作者: uptownboy    时间: 2013-12-17 08:35
坏了USB供电芯片,保险电阻,U61 ,U42 MAX8765,分压电阻R210?     "看来要测产生 -EXTPWR信号的MAX8765"
作者: uptownboy    时间: 2013-12-17 08:37
楼主厉害啊,各个信号定义,电压,作用很清楚,非常牛!  U61是什么芯片,起什么作用?
作者: 449号    时间: 2013-12-17 09:24
思路很清晰。。。不愧是迅维出来的。。
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-17 09:35
电子大厦  想当年我也是在电子大厦出师的  那是老黄历的2008年呵呵
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-17 09:51
楼主思路清晰 说的也不错 一看就明白 必须加分 不过我只能加5分
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-17 10:54
这完全按照上电时序修得啊,楼主在二楼吧,联成对面,握手,我是汝南的,我隔壁电脑店的伙计好像在你店里学过
作者: panjie    时间: 2013-12-17 11:03
电子大厦……不记的了。科技市场还有记的点……河南发贴的不是发多……郑州维修怎么样啊……
作者: 见习者    时间: 2013-12-17 14:58
VCC3SW他是个什么信号还有你说的pmh7和pnh7他们又是什么呢  不是一个东西?
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-17 16:51
非常牛
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 19:59
TB62506FG    管时序的
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 20:00
多谢  多谢   有了你的分我才更有动力
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-17 20:01
VCC3SW是插上适配器就有的电压是U61也就是TB62501FG     跟PMH7不是一个芯片
作者: 718590775    时间: 2013-12-17 22:11
黑点科技 发表于 2013-12-17 00:19
看一遍是记不住的,画出来效果更好,
脑子里也要有时序才能画的出呀
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-18 00:34
感觉楼主又是在给迅维打广告啊!看来迅维真的很牛逼,这么多人替他卖命!
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-18 00:36
宸晖电脑维修 发表于 2013-12-17 10:54
这完全按照上电时序修得啊,楼主在二楼吧,联成对面,握手,我是汝南的,我隔壁电脑店的伙计好像在你店里学 ...
具体点吗  交个朋友
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-18 00:38
718590775 发表于 2013-12-17 22:11
脑子里也要有时序才能画的出呀
这种时序论坛多的是呀   我没时间写完整的 你搜下
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-18 09:28
黑点科技 发表于 2013-12-17 20:00
多谢  多谢   有了你的分我才更有动力
是的 我有同感 发个帖子没人加分以后就没那激情了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-18 09:38
黑点科技 发表于 2013-12-18 00:36
具体点吗  交个朋友
我的QQ690751353,以前我在联成学习过,不过后来又去北京了,
作者: happy123    时间: 2013-12-18 10:25
黑点科技 发表于 2013-12-17 00:16
请问,你在市场哪里做?
我以前在数码港做过。。
作者: happypiggy    时间: 2013-12-18 11:12
月饼的学生吧,月饼课听过,真不错。
作者: gykdcl    时间: 2013-12-18 13:06
IBM的时序很复杂啊,我也记不住时序
作者: 969169971    时间: 2013-12-18 13:20
分析的很细致  学习了
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-18 14:34
高手,很有耐心
作者: jueduizaihuni    时间: 2013-12-18 17:24
高手一出手 就知道有没有啊
作者: L蓝信    时间: 2013-12-18 18:38
VCC3SW相当于一般笔记本的哪个电压啊
作者: 见习者    时间: 2013-12-18 19:33
vcc3sw不是3v5v 那是个什么电压呢  插上视频器有的电压不就是3v5v和公共点电压? u61的57脚是不是主供电电压    TB62501FG 他是个什么芯片呢  还有pmh7它又是个什么芯片呢
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-18 19:56
见习者 发表于 2013-12-18 19:33
vcc3sw不是3v5v 那是个什么电压呢  插上视频器有的电压不就是3v5v和公共点电压? u61的57脚是不是主供电电 ...
一句话解释不清楚  论坛有时序的
作者: J.Ken    时间: 2013-12-19 13:24
技术不错 ,写的帖子也很详细
作者: wanxinlin    时间: 2013-12-19 16:52
学习了,技术不错
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-12-19 22:56
学到了,谢谢
作者: XC1009388353    时间: 2013-12-20 11:11
请问楼主我的是T61的 -PWRSHUTDOWN出来后就掉怎么个回事??温度排除了,3V 5V待机也出来了,就是一掉什么都没了???  24V升压也起来了
作者: L蓝信    时间: 2013-12-20 13:21
-PWRSHUTDOWN这个是什么信号
作者: mso0    时间: 2013-12-20 22:52
楼主怎么记下的,我还得拿出笔记看
作者: 韩卫坡    时间: 2013-12-20 23:17
我记得-EXTPWR信号不正常TB是不会产生3V_SW电压的.难道我记错了.
作者: 守望、那流年    时间: 2013-12-21 10:14
有时序比较好
作者: zhaobinjim    时间: 2013-12-21 16:01
这么老的本子能收多少钱啊
作者: 同兴维修    时间: 2013-12-21 16:25
捧个场,真心赞下
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-22 09:23
迅维出来的就能修成这样吗?太强大了!想去学就是太远了
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-7 18:25
我现在才知道M态电压是M1-ON我以前还以为是MPWRG的,是说没看到你查MPWRG嘿嘿
