标题: DELL 1520开机短路5A [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 21:50
标题: DELL 1520开机短路5A
有一台DELL的1520笔记本,插上恒电源立马短路到5A,一直不掉,一直显示5A,我查公共点+PWR_SRC对地阻止为0,用烧鸡大法,开到18V,电流开到3A都没烧出来,然后查图纸,也摘除了至少有20个滤波电容还是不行,但是查图纸公共点到的地方多了,然后有拆芯片   又拆MOS管  但是故障依旧,公共点还是短路                  我在想是不是有个元件被击穿了导致短路           你至今还没查出来公共点的短路,知道的师兄分析一下,说一下思路 ????   {全部电感都正常的} Dell 1520 主板 __.pdf (1.5 MB, 下载次数: 28)
