下载附件 保存到相册
2013-12-15 22:14 上传
米德花卉 发表于 2013-12-15 22:17 登录/注册后看高清大图 放电了没有? 你那是什么板子 拔掉内存看跑什么码
欧BA拉 发表于 2013-12-15 22:59 登录/注册后看高清大图 不能排除BIOS问题,很多杂牌板子的BIOS经常出问题
炎黄科技 发表于 2013-12-16 10:09 登录/注册后看高清大图 单桥的有点危险压桥试一下
陈建 发表于 2013-12-16 10:28 登录/注册后看高清大图 再换个CPU试试。AMD的CPU有问题的话就会跑不过码的。
pokeryao 发表于 2013-12-16 00:38 登录/注册后看高清大图 估计内存的可能性大些.查内存的电压和条件
安静改变 发表于 2013-12-16 10:36 登录/注册后看高清大图 这个没别的原因,就查内存各供电,
deodar 发表于 2013-12-16 16:48 登录/注册后看高清大图 内存有3.3V供电,但核心电压应该是1.8v,现在只有1.18左右,不知道问题可能出在哪里了
pokeryao 发表于 2013-12-16 20:13 登录/注册后看高清大图 应该就是这个了吧?查图纸或跑线路找出它的来源,看是哪个元件不良把它给拉低了
郑州张闯 发表于 2013-12-16 22:14 登录/注册后看高清大图 查查内存供电跟内存线路了,不行估计就是桥了
hhyyoo1 发表于 2013-12-16 22:11 登录/注册后看高清大图 LZ看来不是修主板的,一点思路都没有...能跑码说明供电,时钟,复位正常,现在就是跑码不正常,乱码既然你已 ...
deodar 发表于 2013-12-16 23:53 登录/注册后看高清大图 我是新手,被你看出来了,检测过供电1.8v正常, 诊断卡上clk灯不亮,是不是可以认为时钟不正常了呢?
hhyyoo1 发表于 2013-12-16 23:56 登录/注册后看高清大图 现在主板还是挡内存不?内存时钟是时钟芯片提供的,而单桥板的时钟是集成在三合一桥内的,所以干桥咯
deodar 发表于 2013-12-17 00:01 登录/注册后看高清大图 我测了一下时钟电压,0.9v,应该是正常的范围,我这个是单桥板,看来只能扔了,是不
hhyyoo1 发表于 2013-12-17 11:26 登录/注册后看高清大图 你不会做桥啊,不会发给我帮你做,保证好!
deodar 发表于 2013-12-17 11:32 登录/注册后看高清大图 哥哥,我是业余水平,哪有做桥的工具啊,我现在实在是不想动桥,内存数据线打阻值都在正常范围内,大约是 ...
hhyyoo1 发表于 2013-12-17 11:38 登录/注册后看高清大图 那就真没办法了,如果近的话,我还可以帮你做做...
