神舟k480p i5g d3声卡修理
nizheng
2013-12-15 19:58
神舟k480p i5g d3声卡修理
我的笔记本k480p 出现了插耳机用多少时间都正常 可用自动喇叭放上半首歌就无声的现象 在论坛上发现有很多朋友的机子 比如联想g460 等也出现了这个毛病 集成块都是cx20671-11z 也知道了这个集成包括声卡和功放 于是从淘宝花了24元买了2片 今天有空把笔记本拆开换了 话说换了后就正常了 这个本子主板上的20671-11z是个台湾产的 换的这个是马来西亚产的(MY) 很好用,买的两片还不一样还有一片是韩国产的(korea) 看外观都不错,就是这片MY的引脚氧化比较厉害不好上锡 我是拿一个缝衣服的针刮出光亮的铜后用电烙铁上锡的 上好后拿热风枪吹上去的 不过一次成功了 还有一片韩国产的引脚还挺新的留到下次用吧。在这里给那些本子同样用这个芯片声卡的朋友一个很好的例子。只要出现和我一样的毛病八成就是这芯片的事。
nizheng
2013-12-15 20:03
cx20671-11z一片的价格是7元加上邮费10元总共24元 ,至于哪个店就不发了以免被当成枪手
yangweibo521
2013-12-16 08:47
谢谢楼主呀!!!!
luoquan006
2013-12-16 11:25
刚好对我有用处~~感谢楼主了~~
星心
2014-4-6 18:22
学习了 楼主 谢谢
www359612139
2014-6-29 10:33
我也遇到这样的问题
喇叭没声音 耳机有
kuanyuxia
2015-7-26 11:07
楼主,是否知道20671-11z和20671-21z是否通用啊
自成电脑维修
2015-8-4 16:03
我这台是海尔的 插耳机外音和耳机都有声 不插耳机外音也没了不知是不是声卡坏了还是耳机孔坏了
老卫修电脑
2015-10-19 12:29
cx20671-11z 和是cx20671-21Z不能通用。我试过。代换后外接有声音。内置没有声音!
原型号代换!
