查看: 2283|回复: 6
GA-8I845GV无法光驱启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 11:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一GA-8I845GV,可在XP下用光驱,但在重装系统发现,在BIOS设CDROM就是启动不了,换了几个CDROM都不行,咋回事?
谢谢!
发表于 2007-6-6 11:24:57 | 只看该作者 �
先要确定一下数据线是否有问题...换根好点的再试..
发表于 2007-6-6 11:48:40 | 只看该作者 �
清除BIOS试一试!还有要正确设置IDE 的模式
发表于 2007-6-6 11:50:59 | 只看该作者 �
都试过啦,还是不行啊!
发表于 2007-6-6 14:47:20 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下...
发表于 2007-6-7 20:02:58 | 只看该作者 �
搞好了,是固化在BIOS的还原卡,靠!屏蔽了,就好了!
谢谢各位!
发表于 2007-6-8 20:44:16 | 只看该作者 �
我又学了一点谢谢,,,,。。。
