标题: HP6930P 大5A维修 [打印本页]
作者: yangjirun    时间: 2013-12-15 18:59
标题: HP6930P 大5A维修
机型:HP6930P
板号:KARTA DISCRETE 07219-5
故障现象:接电电流为5A,
维修:测公共端对地值为9欧,测大电感对地值都正常,判断应为上管有电容长短路,.
用烧机大地,将电压调至9V,黑线接地,红线接到公共端.用手去摸有没有发烫的地方,很快发现CPU座子旁有一电容
C205很烫,把该电容取下,不短路了.开机显示.
作者: 柏丰    时间: 2013-12-15 19:27
这机器就是爱短路
作者: 疯花邪月    时间: 2013-12-17 23:12
观摩学习
作者: small    时间: 2014-4-12 22:27
东芝的机器真的喜欢大电流,这个我遇到少
作者: 错没爱你    时间: 2014-4-21 13:25
有没有这个机器的图纸
作者: GUSHE    时间: 2014-6-1 20:20
烧机大法就是这样,方便。
作者: qichangmin    时间: 2016-4-4 12:11
LM393 我的都烧糊了 EC 也烧穿 也是这机器  现在 0.72  不过内存  两台都是。很郁闷
