169999919 发表于 2013-12-15 18:53 登录/注册后看高清大图 哪个电容呀?有图纸吗?
sjq8888 发表于 2013-12-15 19:10 登录/注册后看高清大图 肯定还有短路的地方
下载附件 保存到相册
2013-12-18 21:40 上传
雷动九天 发表于 2013-12-15 19:52 登录/注册后看高清大图 把辅助变压器吸焊下来,测量一下接高压的绕组有没有3、4欧左右的阻值,如果没有就不用再浪费时间了。楼主还 ...
泉水泡功夫茶 发表于 2013-12-19 08:15 登录/注册后看高清大图 你这个电源很山寨修着没意思,你先量一下开关管的三个脚是不是短路了。
ouerxunwei 发表于 2013-12-19 10:33 登录/注册后看高清大图 我觉得最好的办法就是替换法,一个个的换!
非凡小色 发表于 2013-12-19 10:34 登录/注册后看高清大图 山寨货, 另外你要不想炸这个管那个管的焊个灯泡把
幽灵使徒 发表于 2013-12-19 23:18 登录/注册后看高清大图 请问是在保险管那里接个灯泡吗,多少瓦的?60行吗
幽灵使徒 发表于 2013-12-21 12:52 登录/注册后看高清大图 60W我量了下没点亮时电阻也就55欧姆啊,这么低,可以吗
天高云飞 发表于 2013-12-21 20:35 登录/注册后看高清大图 辅助变压器有问题,大部分是初级线圈匝间短路,碰到这种故障只有放弃.
雨蓒の拽拽 发表于 2013-12-22 08:52 登录/注册后看高清大图 看看是不是尖峰吸收电容坏了。
