ThinkPad X230不加电维修
北京星思维电子
2013-12-15 18:18
ThinkPad X230不加电维修
客户送修一台X230机器,故障开不了机。 用可调电源一看,待机电流为0,二话不说拆板子。板子拆出来后,发现VINT20没过来,直接找东芝芯片,揭掉绝缘帖发现只有个TB62D515FG(以前的联想芯片也找不到了, 看来原来的东芝芯片和联想芯片是做在一起了)。 两个20欧的电阻发黄, 看来这个电压有问题(RINKAN_VRGEIN20), 一量,短路了,于是用风枪摘掉TB62515,不短, 再确认了一下之前过的保险有没有烧, 一量开路(F20), 于是也换掉。
(22.03 KB, 下载次数: 231)
下载附件
保存到相册
2013-12-15 17:54 上传
(23.44 KB, 下载次数: 208)
下载附件
保存到相册
2013-12-15 17:54 上传
网上买来芯片后换上, 结果待机0.01,但还是不会自动上电,VINT20还是没有, 量TB芯片, 供电有了, VCC3SW也出来了, 但是-PWRSHUTDOWN电压不出来(不短路), 输入信号-SHUTDOWN这个有3V, 反复确认过一些信号后,开始摘与-PWRSHUTDOWN相连的一些元件, 发现摘掉Q60后-PWRSHUTDOWN有3V, 这个三极管主要控制VINT20的,之前确认过VINT20不短路。 换过Q60也无效。 看来还是VINT20或者其负载有问题,于是挨个换着试,3,5V供电芯片,充放电芯片,当量到TB62D515的时候发现VCPIN25脚没有电压,正常即使不振荡也应该有20V的电压,一量,二极管D121坏了,于是在T61坏板子上拆了个旧件换上,重新通电,终于OK。
注:在测量VINT20电压过程中,我将Q60摘掉并短了D,S脚,所以VIN20可以起来。
另外,比较幸运,当时有另外一块同样加电不亮的板子可以比较, 不然这板子不一定能修出来。。。。
诸司马技
2013-12-15 18:51
-PWRSHUTDOWN这个信号没有,直接去掉Q60,短接ds也可以?我记得以前的机子是不可以的啊
woaicsj110
2013-12-15 20:17
直接去掉Q60
惠佳电子设备
2013-12-15 20:19
思路清楚 学习了。。。
J.Ken
2013-12-15 20:33
有相同板子对比,再有过硬技术,修本子还不是手到擒来
天天0向上
2013-12-15 20:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逆水流年
2013-12-15 21:43
修机不容易
kwkwqvb
2014-8-1 11:02
好吧 同样的问题还在修呢。
萧秋雨
2023-8-24 10:41
这个信号很多时候待机有问题也会导致不出来。有点类似点火回路,只是更精密
star365592445
2023-8-24 21:41
技术不错!学习了!
star365592445
2023-8-25 16:11
技术不错!学习了!
