标题: b460不亮机 求 BIOS 桥55 显卡 N11M-GE1-S-B1 [打印本页]
作者: 张平888    时间: 2013-12-15 18:12
版号 LA46 DIS MB  09911-1M  BIOS  那个神有啊。我下了N个都不行。先在显卡没供电。其它都正常。DGPU_PWR_EN#信号没有出来,
作者: 三E笔记本    时间: 2013-12-15 19:10
好经验。不过修东西是这样的了
作者: 邱大侠    时间: 2013-12-15 19:30
这个好像是北桥的问题  看下是不是001的
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-15 21:44
刷了那么多的bios  应该不是bios的问题
作者: 张平888    时间: 2013-12-16 09:07
我在基地上下的刷上去就不跑码了,那个有在帮我转一个吗
作者: 张平888    时间: 2013-12-16 09:10
是单桥 的。HM55的桥。
作者: 东亚    时间: 2013-12-16 09:40
这个机器和V460的一样的,听说有的刷BIOS要EC BIOS和PCH BIOS一块发才行
作者: Mahone    时间: 2013-12-16 09:43
这个机器金属MOS管容易出问题,你不先看看
作者: 新维本本维修    时间: 2013-12-16 09:53
过路,支持了!!
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-16 10:11
应该不是bios的问题啊
作者: 张平888    时间: 2013-12-16 11:50
我是 一起刷的。但还 是不行
作者: 张平888    时间: 2013-12-16 11:52
都跑码了。应该没问题。内存都过了的
作者: 张平888    时间: 2013-12-21 10:13
修好了。最后换桥好了。
