标题: 请问如何判断高压包坏? [打印本页]
作者: 学修显示    时间: 2008-10-16 14:55
标题: 请问如何判断高压包坏?
还有就是高压包坏掉后的现象?怎么测高压包坏
作者: 无法查找    时间: 2008-10-16 15:55
测行电流,如果明显大于正常值,就先看有没行电路有没直流短路的现象,没有的话,多半都是高压包匝间短路。
作者: 靖隆    时间: 2008-10-17 07:42
上面这位朋友说的不错。要是不知道正常机子的电流大小时,最好的方法只能代换了。要是有专业检测工具哪最好了
作者: 王一民    时间: 2008-10-17 15:08
关键是要先知道一般的行工作电流在什么范围是正常的!
作者: 代博    时间: 2008-10-19 13:06
标题: 各尺寸显示器标准行电流
14寸为550+_20MA,15为450+_20MA,17为380+_20MA,19为350+_20MA,测量前应将主机切到全白画面,分辨率为640*480,刷新率为31KHZ,60HZ,对比度和亮度调到最大,图象调到满幅
作者: 贾文祥    时间: 2008-10-19 23:49
行包坏了,怎么可能满足你的测量条件呢?请明示
