标题: 宏基4710 一个内存槽不能用 [打印本页]
作者: w大菜鸟    时间: 2013-12-15 15:52
标题: 宏基4710 一个内存槽不能用
下面的内存槽不亮机,请问哪位前辈遇到过这种问题,给小弟点思路,现在正在查图纸,
作者: jackey0008    时间: 2013-12-15 16:08
这种故障范围应该很小了,你先刮一下内存槽,然后再跑跑到桥的线路看
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-12-15 16:17
测试下主要工作条件,正常的话换个槽
作者: 630039959    时间: 2013-12-15 16:18
用阻值卡打下阻值,我碰到北桥虚焊 加焊解决
作者: ts386366068    时间: 2013-12-15 16:19
学习 .........
作者: 建辉陈    时间: 2013-12-15 16:45
学习中。。。。
作者: 20080515    时间: 2013-12-15 17:25
北桥虚了吧,我也碰到过
作者: 萧秋雨    时间: 2013-12-15 17:51
北桥和内存槽,其他少见
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-15 22:05
可能是那个槽通往北桥的线路有问题吧
作者: hlongxuan521    时间: 2014-8-19 11:35
我遇到了一台AMD 的 可能CPU有问题了
作者: weiyusong    时间: 2014-8-19 11:37
这卡不好加焊啊容易挂。
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-19 11:41
看你CPU结构是什么?
作者: but5820    时间: 2014-8-19 12:11
          短路了把
