标题: V星MS7062所有条件正常,无VTT参考电压,不跑码 [打印本页]
作者: 5656284    时间: 2013-12-15 15:28
今天碰到一块MS-7062主板,上电后测假负载vcore1.1V、pg1.2V、时钟0.33V、复位1.2V均正常,唯独VTT参考电压为0V,主板诊断卡复位灯一闪即灭,其他灯显示正常。上真U不跑码,数码管显示----。
测vcore、总线1.2V(测的mos管S极)、桥1.5V、内存1.8V/0.9V,PCI时钟1.6V均正常。没有头绪了,刷了BIOS还是不跑码,求大师出来指点一二,谢谢!!
补充:带灯测试仪测试总线正常
作者: liang867    时间: 2013-12-15 16:08
有些主板VTT参考电压 要上真U才能测到的,楼主你加焊北桥试下。
作者: `小K    时间: 2013-12-15 16:10
我不知VTT参考电压是什么。只知VTT和VTTPG
作者: ydcby    时间: 2013-12-15 16:49
跑线路,找VTT参考电压的产生电路,找出故障点。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-15 17:14
VTT电压点很多主板测不到电压的,不要关心他。
作者: 5605245    时间: 2013-12-15 18:33
VTT参考电压 是说在带灯座上标有的字母吗?
作者: 5656284    时间: 2013-12-15 20:18
感谢徐总提醒,原来假负载上的VTT参考电压有些是测不到电压是正常的。那这下该从哪里下手分析不跑码的原因呢?拆网卡?串口芯片?之类的?还是测bios信号?
作者: 吖呼呼    时间: 2013-12-15 21:16
VTT参考电压是总线电压通过什么转换来的、、、
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-15 21:44
       要上真的才行    你可以换个试试嘛     另外总线复位正常不?
作者: liang867    时间: 2013-12-16 07:52
不跑码 供电时钟复位正常的主板还可以测量下南桥的PG信号 是否正常,分别是VRMPG 和PWR OK 信号。
作者: 343315081    时间: 2013-12-16 12:20
卫星的 板子真不好
作者: 5656284    时间: 2013-12-16 14:09
谢谢提醒,我刚测了VRMPG和PWROK都是3V以上的高电平,没有问题
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-16 14:44
5656284 发表于 2013-12-15 20:18
感谢徐总提醒,原来假负载上的VTT参考电压有些是测不到电压是正常的。那这下该从哪里下手分析不跑码的原因 ...
先查各大总线,刷BIOS,拆.
作者: qinsi110    时间: 2013-12-16 19:46
VTT是总线电压转换而来的,只能这样告诉你了
