标题: 铭瑄MS N68 [打印本页]
作者: wycstar316    时间: 2013-12-15 14:23
标题: 铭瑄MS N68
故障现象为内存报警,连续的很短的嘀嘀嘀嘀嘀嘀,一直响,插上内存和不插一个样,诊断卡什么也不显示,就12V灯亮,内存1.9,VDDSPD3.3。CPU1.33V,桥供电为1.22V,其它不太会量,请教维修思路,或者通病,
作者: liang867    时间: 2013-12-15 15:02
按上电时序查呀  这里需要测量下总线供电,一般在桥与CPU之间 MOS管可以测到。
作者: 暮光之眼    时间: 2013-12-15 16:10
cpu报警吧,嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀。
作者: wycstar316    时间: 2013-12-18 10:49
有电压,1.22V
作者: wycstar316    时间: 2013-12-18 10:50
暮光之眼 发表于 2013-12-15 16:10
cpu报警吧,嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀。
不是的,不插上内存报警,插上有一个槽不响,也不亮机
作者: yutao822    时间: 2013-12-18 12:11
NV的焊焊桥试一下
作者: 爱过你    时间: 2013-12-18 12:32
先加桥了,不行刷BIOS试试了
作者: liang867    时间: 2013-12-18 12:55
wycstar316 发表于 2013-12-18 10:49
有电压,1.22V
加焊桥试下
