标题: 不跑码维修,小细节影响大成功 [打印本页]
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 12:47
标题: 不跑码维修,小细节影响大成功
联想G460 版号:LA 5751P。
同行送过来一台电脑,说一声搞一下,然后走人。接过机,电脑上还贴着标签“不开机",二话不说,拆机。
各大电感阻值正常,上电0,52.PLT_RST#3.3v,再看cpu复位
H_CPURST#1.1V ,确为不跑码,心有些荒凉........
再查cpu pgood
电压为1.26v,不正常,嘿嘿找到了。CPU PGOOD是由+3VS经过1K电阻PR76上拉。看看VGATE去到哪个地方,可能是后续拉低的。
送到一个与门不采用
送到北桥,这个电阻也不采用,就送到了两个地方,而且这两个地方都不采用,那说明什么呢,要么就是cpu供电芯片挂了,要不就是+3VS拉低了。可是cpu供电电压正常,可以暂且排除,不过也跑不掉,那就量下+3VS,电压才0.46,果然不正常。追查转换电路
U4的第5678脚3.3v很稳定,再看G极0.2v,意料之中。R880欧姆电阻不采用。B+19v经过47K电阻再被受Q9控制送到mos管U4作为它的G极控制mos管导通。量下电阻R89的第一脚为0v,阻值为400多,断线了?飞线过去,再量电压。1脚有19v而电阻的第二脚为0.2v。打下阻值,2M多,果断换掉,刚好手上也有一模一样的料板。再通电测,第二脚还是0.2几v。将Q9,C114,U4都拆了,再量U4的G极也就是电阻R89的第二脚还是0.2几v。不会吧,难道是板子漏电?键盘接口那里有一点点进水,靠近U4,不仔细看还真看不出来。刷两下,阻值都有。没发现可疑地方。上BGA烘烤。再测mos管G极,还是0.2几v。神马情况呀。原因就锁定在转换电路这里,可是就G极连接的地方,又没有很多。想了想。还是量下电阻R89阻值,电阻R89阻值为无穷大。好啊,被料板忽悠了。竟然找了个坏的电阻。于是再找个47K的电阻装上去。电流刷刷的上去了,果断接屏,
亮机
总结。小细节影响大成功,不能完全相信料板,料板上的元件也有可能是坏的,下次该注意了
作者: 676777140 时间: 2013-12-15 14:15
好啊,被料板忽悠了
作者: 老康师傅 时间: 2013-12-15 14:17
楼主拆个电阻都能是坏的啊,没遇到过,不过细心还是决定了你的成功
作者: 暮光之眼 时间: 2013-12-15 14:18
果然是细节决定成败。楼主很厉害,膜拜!
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-12-15 14:34
是真的是够细心的。思路也是相当的清晰!楼主,这机修的好!多发这种贴!
作者: ciwei 时间: 2013-12-15 14:34
料板上一定有坏件的,要不就不是料板了。拆下的件都要测的
作者: 猪之歌00123 时间: 2013-12-15 14:51
这确实是个细节,一般一模一样的料板上的电阻电容我就直接拆了,没考虑好坏,不错不错
作者: qq327567008 时间: 2013-12-15 14:58
看到楼主被料版忽悠我就笑出声了{:soso_e113:}
作者: 873808892 时间: 2013-12-15 15:08
很熟练的维修!PG电压不够,一路排雷。。。。。
作者: 解放君 时间: 2013-12-15 15:12
{:soso_e179:}
作者: cgh6089 时间: 2013-12-15 15:13
够仔细的不错
作者: 梁浩 时间: 2013-12-15 15:21
{:soso_e189:}
作者: 修板 时间: 2013-12-15 15:23
修的不错,再仔细点
作者: 1234chenzhiyong 时间: 2013-12-15 15:24
楼主可以说下cpugood不对 这个板还会有pltrst吗
作者: qq1416299258 时间: 2013-12-15 15:25
挺好的,每个帖子都是每位发贴的心血,我会认认真真学习,谢谢LZ分享
作者: lj007300747 时间: 2013-12-15 15:26
小电阻喊上后该量下的
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 15:27
有的,仔细看帖,CPU PGOOD发到两个地方都不采用
作者: hxsmmq 时间: 2013-12-15 15:29
原来坏的料板会不会就是你拆的那个电阻的原因呢,
作者: 松本维修 时间: 2013-12-15 15:32
问下楼主不采用是什么个意思,还有CPURST和CPUPGOOD正常电压是多少
作者: 289679696 时间: 2013-12-15 15:37
楼主这下涨经验了吧
作者: 滔滔电脑 时间: 2013-12-15 15:38
简单来说就是R89坏了,导致+3VS电压没有正常出来。
可是我刚查了下+3VS这个电压·是S0电啊,给桥也有供电··这个电压有问题也会有CPU复位··。
学到东西了,楼主很细心
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 15:40
CPU RST#1.05有的板1.1......
CPU PGOOD3.3v
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 15:41
不是的,仔细看帖,清楚原因是电阻1脚断线,还有电阻本身坏了
作者: 欲望泯灭人性 时间: 2013-12-15 15:42
3valw 转 3vs的管子 直接给它连起来 不好吗
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 15:45
笔记本都是要时序的
作者: a4443847 时间: 2013-12-15 15:47
高手。。。。。。
作者: 亲。包邮哦 时间: 2013-12-15 16:14
楼主好细心。我们遇到不跑码的估计就放弃了。学习了
作者: xianyunshishi 时间: 2013-12-15 16:16
呵呵,不要太迷恋料板,基础原件上机前都要测试。
作者: 远程电脑医院 时间: 2013-12-15 16:20
细节决定成败,有时候也不能太靠经验!
作者: 姚羲冰 时间: 2013-12-15 16:20
.PLT_RST#3.3v 按时序里面, 不应该出现这个。 SYS_pwrok都为低啊。
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 16:23
仔细看帖哦,CPU PGOOD送到2个地方都不采用,图纸才是依据手册
作者: 建辉陈 时间: 2013-12-15 16:25
细心很重要
作者: ghj8815 时间: 2013-12-15 16:35
值得赞一个!!!
作者: 李正义 时间: 2013-12-15 16:50
楼主思路清晰。好厉害啊。。。。。
作者: 荣锋电脑 时间: 2013-12-15 18:58
忽悠多了,就习惯啦。
作者: 三E笔记本 时间: 2013-12-15 19:10
好经验。不过修东西是这样的了
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 19:43
289679696 发表于 2013-12-15 15:37
楼主这下涨经验了吧
确实,以后还需要再细心些
作者: 姚羲冰 时间: 2013-12-15 20:04
我知道。没安装, 我的意思是说 这设计很不严谨啊。
作者: 姚羲冰 时间: 2013-12-15 20:12
PM_DRAM_PWRGD 也是位低吧。。 奇怪 这机器 居然会有PLT RST#
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-15 20:13
不过确实,设计上还有缺陷
作者: yangjirun 时间: 2013-12-15 21:46
哈哈.是啊.这些真是平常要非常注意的.
作者: 醉舞苍穹 时间: 2013-12-15 22:05
没看懂,建议LZ在发帖时,能整理思路。分段书写!!
作者: 醉舞苍穹 时间: 2013-12-15 22:11
在看一遍,果然清晰明朗,LZ好样的!!错怪LZ了,呵呵!!!
作者: 占卜‰ 时间: 2013-12-15 22:28
呵呵,这种故障碰到的很多。。
特别是东芝M300的机器。
作者: 街角的幸福888 时间: 2013-12-15 22:45
南桥有复位了,CPU的电源好信号竟然没有,学习了
作者: xiaoyong2016 时间: 2013-12-15 23:34
楼主分析的思路很清晰,看来料板的件装上去之前一定要测量。
作者: 暗黑使者 时间: 2013-12-16 08:05
细心的结果。
作者: 南门二饼 时间: 2013-12-16 08:09
你做一辈子维修,就会发现“世上无可不能”
作者: 兆光科技 时间: 2013-12-16 08:31
上机之前都要测量一下,就少走弯路了,楼主的维修思路清晰
作者: gscy521 时间: 2013-12-16 08:54
确实仔细啊,楼主高手
作者: 孙海涛1103 时间: 2013-12-16 09:42
图纸上打的那个@代表这个位置的元器件没有装,预留位置,这个型号的可能没装,但是不代表这个板子作为其他的型号机器的主板那个位置的元器件也不装,CPURST一般多为1.05V,CPUPGOOD,电压取决于上拉电压,多为3.3V,也有5V的前一段时间修了一个HP的机器就是5V的好信号,希望我的回答你能满意
作者: 孙海涛1103 时间: 2013-12-16 09:45
这个细节确实够小了,一般的我还真没测过料板上拆下来的电阻什么的是否正常呢,看来以后还要细心啊,谢谢分享,帮你顶下,
作者: 狂者 时间: 2013-12-16 09:49
专业{:soso_e179:}
作者: 艾肖肖 时间: 2013-12-16 09:53
技术不错啊,
作者: 凯华电脑 时间: 2013-12-16 10:07
细节决定成败,维修时一定要仔细再仔细
作者: 641083180 时间: 2013-12-16 10:09
谢谢分享
作者: 1种相抚濡沫 时间: 2013-12-16 10:19
做维修真的仔细了
作者: huntel99 时间: 2013-12-16 10:20
我前几天就拆了料板上的630不行,害死人了。来的时候0.8不亮,测各个电压都起来,刷了BIOS,加焊后1.3亮过2次,基本确定是630,果断拆料板,上去1.6正常跑马兴奋死了。结果……灰屏,当时就懵了。后来没办法还是买了个631焊上去就OK。所以料板上的,有时候真的成功在于细节。
作者: cx521ltw 时间: 2013-12-16 10:28
作者: 看看电脑怎么修 时间: 2013-12-16 10:58
根据图纸 CPURST 应该是1.1V cpupg 应该是3.3V上拉电压
作者: hbqfkj 时间: 2013-12-16 11:40
是啊,现在我拆料板的东西都不放心!
作者: hbqfkj 时间: 2013-12-16 11:43
有的cpu供电没有照样有pld_rst
作者: bg4mjc 时间: 2013-12-16 11:57
学习了,,,
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2013-12-16 12:29
楼主图纸中的SUSP待机应该是个高电平吧 触发以后是低电平吧
作者: 低凋、进行曲 时间: 2013-12-16 12:33
联想G系列的转换电压很容易出问题
作者: ale 时间: 2013-12-16 12:43
厉害啊。。。。思路清晰。。那个关于CPU复位的。像那种PG 都正常的。北桥就是不发出CPU复位的怎么搞的呢。。。。
作者: 讯唯罔 时间: 2013-12-16 15:51
学习了 以后还真得细心点 宁愿错杀10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000个也不能放过0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001个!!!!
作者: 449号 时间: 2013-12-17 09:33
这种情况我都是直连的,省事省时间。。
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-17 09:38
449号 发表于 2013-12-17 09:33
这种情况我都是直连的,省事省时间。。
19v 的,不过这样确实很、快速
作者: 我最珍贵。 时间: 2013-12-17 10:14
楼主挺细心的
作者: yw19901102 时间: 2013-12-17 10:27
不错不错。。。。。。。。。。。。。。
作者: 叶子1984 时间: 2013-12-17 10:39
楼主 对电路研究和时序功底不错
作者: ywxcpc 时间: 2013-12-17 11:51
哈哈,一般都会这样的。
作者: 笔记本维修新手 时间: 2013-12-17 11:59
不错,思路清晰
作者: 韦军 时间: 2013-12-17 12:24
楼主很厉害
作者: 祥云769379864 时间: 2013-12-17 12:53
正常情况下是3.3的高电位
作者: 垫子桃 时间: 2013-12-17 13:21
修电脑就是要细心,lz好榜样。
作者: 粉色回忆 时间: 2013-12-17 13:27
拆个电阻都碰上坏的,不容易啊,哈哈。不过有个习惯拆下来的电阻换上前,我喜欢测一下
作者: wuyuetian0031 时间: 2013-12-17 15:18
细节决定成败
作者: 选择性,失常 时间: 2013-12-17 15:55
小细节影响大成功,不能完全相信料板
作者: 燕南飞 时间: 2013-12-17 16:04
CPU PG REST 怎么样
作者: 幻想2011 时间: 2013-12-17 16:06
CPUI电源好信号,一般电压在3.3吧。回复楼上的
作者: yichukun1 时间: 2013-12-17 16:29
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-17 16:36
燕南飞 发表于 2013-12-17 16:04
CPU PG REST 怎么样
此板cpu复位1.1v
作者: jtelsoft 时间: 2013-12-17 16:43
技术牛,细心。
作者: pdf14789 时间: 2013-12-17 16:46
希望楼主以后多发技术帖子,THANKS
作者: tl-long246 时间: 2013-12-17 16:48
真的好羡慕你们的技术 是怎么锻炼的能这么厉害呢
作者: pdf14789 时间: 2013-12-17 20:04
我一般都是量了电阻阻值后在装上去的、
作者: 大志a 时间: 2013-12-17 20:21
料板 电阻都坏。这种情况很少见哦
作者: kaixian2010 时间: 2013-12-17 20:41
楼主细心呀向你学习
作者: 还有多久, 时间: 2013-12-17 20:47
楼主真的很细心啊, 学习了。细节决定成败啊。
作者: hyy 时间: 2013-12-17 21:44
却实啊,这个是要小心的
作者: 給卟起嘚浪漫 时间: 2013-12-17 21:58
厉害啊;i学习了
作者: 718590775 时间: 2013-12-17 22:01
不跑吗就是要去查复位吗,还有楼主怎么想到去查CPUPGOOD呢
作者: 埋情00123 时间: 2013-12-18 08:53
cpu有复位了自然要开始跑码了,前面条件不满足也会引起不跑码的
作者: 思哲 时间: 2013-12-18 09:02
楼主厉害。难怪这么多人挺你。
作者: 我心如水! 时间: 2013-12-18 10:00
料板也有坑人的时候呀,还真得细心要不然要走弯路的呀!
作者: xw272021261 时间: 2013-12-18 10:05
这个可以有啊,心要细
作者: 1166 时间: 2013-12-18 10:54
分析得有道理。。。。。。。一个字:佩服!
作者: gykdcl 时间: 2013-12-18 11:04
楼主在料板上拆之前应该先测下是否是好的
Powered by Discuz! X3.4 |
