标题: 索尼VPSC1100C 开机掉电 [打印本页]
作者: Sobin    时间: 2013-12-15 12:46
给位高手;
      索尼VPSC1100C开机就掉电,不停的开机掉电,各个电压都没有短路,请问哪里出问题了?谢谢!
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-15 13:21
说的太笼统了 。。
作者: Sobin    时间: 2013-12-15 14:35
上电到0.65左右马上掉电,不停重复上电掉电。求助中!!
作者: Sobin    时间: 2013-12-22 10:35
问题解决了,刚开始以为是上电有问题,发现CPU供电MOST管子短路,加热又好了,上电后又短路,后来加热南北桥集成芯片开机了,现在重新植球安装上去没有问题,运行一段时间没有掉电。
