标题: 大屁股显示器,只在中间显示,然后用手用力一拍侧面就好了 [打印本页]
作者: 欧阳布泽    时间: 2013-12-15 09:08
        前段时间朋友送我一台大屁股显示器,之前用的好好的,然后突然就只在中间显示了。我看了看用手用力一拍就好了。之后又还原到中间了,又用了一段时间有时老样子了,结果怎么拍都不行了,结果没办法,拆开一看结果一个电容鼓包了。 由于当时修好就急着用,就装起来了。没来得及拍照。
作者: xh8023xb    时间: 2013-12-15 09:12
老师留个写作文的作业 关于比赛的   然后可以这么写 今天下雨停止比赛
作者: Found    时间: 2013-12-15 09:14
神奇的五毒掌{:soso_e113:}。。但还得返修吧
作者: wchj5120    时间: 2013-12-15 09:23
场扫描的问题,供电电容,要么电荷泵电容。
作者: 小段2010    时间: 2013-12-15 09:30
场扫描的电容出了问题  或者供电出了问题导致i的
作者: 191869287    时间: 2013-12-15 09:50
那个电容应该是滤波的吧
作者: zhangxunhai    时间: 2013-12-15 14:06
应当有虚焊,,,,
作者: zh115960712    时间: 2013-12-16 09:06
zhangxunhai 发表于 2013-12-15 14:06
应当有虚焊,,,,
朋友别人都说了是电容鼓包了,还来虚焊
作者: zhangxunhai    时间: 2013-12-16 10:11
zh115960712 发表于 2013-12-16 09:06
朋友别人都说了是电容鼓包了,还来虚焊
电容鼓包,你能把它拍好??
作者: 平哥电脑    时间: 2013-12-17 11:38
电容有滤波和储电的作用,场扫描的电容容易爆啊,还有场管虚焊没
作者: ggt114647    时间: 2013-12-18 14:57
场扫描电路的问题!一般的接触不良  你说换个电容 估计是引脚也有开焊!
作者: zh115960712    时间: 2013-12-18 16:05
zhangxunhai 发表于 2013-12-16 10:11
电容鼓包,你能把它拍好??
你没见过电容鼓包了还能用。看帖子怎么说
作者: ouerxunwei    时间: 2013-12-19 11:02
大屁股没有修的价值了,但问题还是要研究滴!
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-12-20 12:13
猎手啊。电容问题,应该虚汗的多啊
作者: 朱民    时间: 2013-12-22 16:16
虚焊居多,液晶显示器出现竖亮线,用力一拍,亮线消失?????郁闷
作者: roysky    时间: 2013-12-23 15:25
前天朋友邻居家一大屁股电视机也是一条线,估计场扫描虚焊,当时光线不好也看不清哪里,电烙铁就上去一通乱点,再开机OK了
作者: 爱上时间    时间: 2013-12-23 18:54
估计有虚焊的地方吧
作者: 荣记家电    时间: 2013-12-26 21:57
肯定是虚焊.电容鼓包,你能把它拍好吗
作者: liu0705    时间: 2013-12-31 14:05
8172虚焊多。现在纯屏的还修啊
作者: macc    时间: 2014-1-1 09:59
肯定有虚焊,用不了多久又会这样.
作者: 新安江    时间: 2014-1-12 12:25
是主板有元件接触不良。你歪打正着了。
一般电容坏,很少出现振动或拍打后能恢复正常的。
作者: dahai    时间: 2014-2-6 18:22
应当有虚焊,,,,
哥们你说的正确。。肯定是有虚焊的地方。。还有楼上的几位说是场扫描也是不对的,,,应该是行扫描有元件虚焊了。。。因为是图像左右压缩了。。。
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-17 16:53
拍一下就好,明显是接触不良。中间图像一般是接触不良,或者二次电压低,你换的那个电容就应该是二次升压电容。这个电容损坏,还会导致那个升压管FR630坏的
作者: 阳光高明    时间: 2014-2-20 10:29
你的铁砂掌,朱砂掌还是挺厉害的。应该是场电路虚焊了,认真补焊,就好了!!
