标题: 实地3V/5V维修心得 [打印本页]
作者: xyh625225    时间: 2013-12-15 20:11
标题: 实地3V/5V维修心得
小小白一枚,第一次发帖,各位大神不喜勿喷
下面进入正题:
从刘老师那拿了一块板,看了下型号是LA 3261,目测了下主板外观基本没掉件,
打了下对地阻值OK。电源调到是19V开始上电,上电后没有待机电流,万用表测了下
PQ3 S极有19V,D极没电压,G极为19V高电平,不满足PQ3导通条件。
追查G极信号来源
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),查到此信号是PU25 LM393比较器输出的。
拿板一看,LM393有烧焦痕迹,从料板里面找了个393换上。上电测了下公共点电压OK了。
兴奋的马上去测3、5V电压,期待中的电压没有出来,
只能查MAX8734的工作条件供电19V、shdn#、REF,LDO5,LDO3、VCC、BST、ON3,ON5
依次查了之后条件都正常,估计是芯片坏了,也有可能是反馈电路有问题。
去问了下刘老师,刘老师叫我把极限电流设定脚检查下,回去测了下5脚电压1V左右正常
测11脚电压2V,果然是这里有问题。
没有分压形成分压,万用表测了下PR84导通了,本来是200K
的电阻现在变成0欧了,找了个 200K的电阻换上,上电测了下1.4V左右电压出来了。但是测电感后端
还是没有3、5V出来。想起老师上课讲过,像这种情况先拆5V上管用示波器抓G极波形,马上行动,拆掉上管,
用示波器抓到这个波形
这是什么波形,没见过啊!拿去问了下刘老师:这个应该是芯片坏了。拿了个新的重新装上。
重新抓5V上管G极波形OK了
装上上管电压出来了
3、5V总算是修好了
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-15 20:18
哟示波器   修机判断更准确
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-15 20:19
逆水流年 发表于 2013-12-15 20:18
哟示波器   修机判断更准确
有…………………………
作者: 姚羲冰    时间: 2013-12-15 20:27
拆掉上管?打G级波形??? 我没看错吧!?
作者: jac    时间: 2013-12-15 21:15
学习啦
作者: 343989169    时间: 2013-12-15 21:29
为何要拆掉上官测波形,何解??
作者: 暗黑使者    时间: 2013-12-15 21:30
呵呵,貌似直接打上管G级波形就行了吧,要拆掉管子量?
作者: 20080515    时间: 2013-12-15 21:51
有点谦虚,太专业了
作者: jianxintu    时间: 2013-12-15 22:02
示波器,神器也
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-12-15 22:02
弱弱的问一下图中PD7有什么作用?拆了可以吗?
作者: linwenwa    时间: 2013-12-15 22:05
你没有看错。
作者: xyh625225    时间: 2013-12-15 22:05
第一次修板,手忙脚乱的
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-15 22:07
修的不错哎  限流脚的问题  没碰到过哎
作者: xyh625225    时间: 2013-12-15 22:07
不拆没波形
作者: xyh625225    时间: 2013-12-15 22:10
343989169 发表于 2013-12-15 21:29
为何要拆掉上官测波形,何解??
不拆没波形啊,电压也不出来
作者: 瑞明科技    时间: 2013-12-15 22:11
路过帮你顶下
作者: xyh625225    时间: 2013-12-15 22:15
linwenwa 发表于 2013-12-15 22:05
你没有看错。
不拆没有波形,也没电压,所以就拆掉了测
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-12-15 22:29
不错的维修技术,有示波器可真好
作者: 暗夜星辰    时间: 2013-12-15 22:50
我记不到上会是拆上管,还是下管,结果短路了,烧了很多东西   现在我都不敢拆了。!!!!!
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-15 23:38
唉还没用过示波器呢
作者: L蓝信    时间: 2013-12-16 07:48
不是拆上管不能上电吗
作者: 暗黑使者    时间: 2013-12-16 07:54
只需检测有无脉冲波就可大致判断芯片好坏了。
作者: liang867    时间: 2013-12-16 08:07
L蓝信 发表于 2013-12-16 07:48
不是拆上管不能上电吗
楼主 拆掉上管的原因 应该是能更准确用示波器测量出芯片驱动端发出的信号波形变化。
作者: liang867    时间: 2013-12-16 08:08
xyh625225 发表于 2013-12-15 22:10
不拆没波形啊,电压也不出来
能解释下原因吗
作者: gscy521    时间: 2013-12-16 08:55
示波器这种神器还没用过呢
作者: 狂者    时间: 2013-12-16 09:12
OK啦,思路清晰,分析的头头是道,写的也不错
作者: 289679696    时间: 2013-12-16 09:19
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),为什么正常应该为低,还有PQ3 G级 如何分压的,请楼主帮忙分析下,本人小白一个,先谢谢了……
作者: 289679696    时间: 2013-12-16 09:21
估计是拆的下管吧
作者: 东亚    时间: 2013-12-16 09:38
楼主思路不错,这个引脚是设定5V电感前端的门限电压的
作者: 343989169    时间: 2013-12-16 10:06
为何要拆掉上官测波形,何解??
没听说过测PWM还要拆管子的
没听说过测PWM还要拆管子的
作者: xyh625225    时间: 2013-12-16 17:39
289679696 发表于 2013-12-16 09:19
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),为什么正常应该为低,还有PQ3 G级 如何分压的,请楼主帮忙分析 ...
P管低电平导通啊
作者: chalicom    时间: 2013-12-16 17:45
示波器咱不会用啊,实在羡慕。
作者: kgdght1982528    时间: 2013-12-16 17:47
学习了{:soso_e163:}
作者: xyh625225    时间: 2013-12-16 18:21
PD7主要是防止电流倒流吧,你的意思是拆了用导线直接连吗
作者: xyh625225    时间: 2013-12-16 18:22
应该是拆的下管
作者: 630039959    时间: 2013-12-16 18:26
谢谢分享  经验之谈
作者: 289679696    时间: 2013-12-16 19:27
俺是想问下,PQ3是如何导通的,G极是如何分压的???PQ93是否要导通,导通的条件是什么?
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-16 20:18
楼主还没解释为啥拆上管测波形
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-16 22:26
你没有看错。
不拆也是有波形的  不信找个板子侧下
作者: liang867    时间: 2013-12-16 22:27
xyh625225 发表于 2013-12-16 17:39
P管低电平导通啊
应该是 通过ADP EN#信号控制 PQ93 工作状态进行 分压的
作者: liang867    时间: 2013-12-16 22:31
应该不行的,用导线直连的话,容易造成大电流烧相连元器件。
作者: xh8023xb    时间: 2013-12-17 10:30
没用过示波器啊 一直都是万用表 跟可调电源 哎 看来来得学学示波器了 out了
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-17 11:18
思路清楚,
作者: 463064353    时间: 2013-12-17 12:09
谢谢,最后是MAX8734坏了吗,怎么拆上管打波形呢,这部分能不能详细讲一下呢?
作者: 韦军    时间: 2013-12-17 12:17
有示波器可真好
作者: 垫子桃    时间: 2013-12-17 12:57
学习了  思路清晰第一次就这么好
作者: 见习者    时间: 2013-12-17 15:13
你把上管拆掉  加电不会短路烧件?
作者: 幻想2011    时间: 2013-12-17 16:02
想问一下那个11叫2V多不正常,1.4多就正常,感觉电压相差也不大呀。
作者: xyh625225    时间: 2013-12-17 18:11
未闻花名 发表于 2013-12-16 22:26
不拆也是有波形的  不信找个板子侧下
这个芯片坏了,不拆没测到 所以就拆了测
作者: xyh625225    时间: 2013-12-17 18:13
PQ93插适配器自导通,ADP_EN#要为低,形成分压
作者: xyh625225    时间: 2013-12-17 18:15
是MAX8734坏了,通过波形状态看芯片有没有正常工作
作者: xyh625225    时间: 2013-12-17 18:17
见习者 发表于 2013-12-17 15:13
你把上管拆掉  加电不会短路烧件?
不会啊,拆下管会烧件
作者: hyy5124    时间: 2013-12-17 18:17
楼主犀利啊,看了明白很多东西了,谢谢
作者: 夏广兵    时间: 2013-12-17 18:29
维修思路很好,拆上管也是正确的,电源芯片有问题 或者是焊接不好,上管不拆会带来好多麻烦。上管是 19v ,19v进入 5v 3v 供电的芯片,你想那还好的了。
作者: jingxinkeji    时间: 2013-12-17 19:05
死机掉电蓝屏 信号的测量还真的用的上示波器哦,买个去
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2013-12-17 19:11
学习学习!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-17 19:37
i用示波器抓到这个波形)   拆掉上官不拆掉下管吗   测G级波形 不用开机测量吧
作者: liuzxc0    时间: 2013-12-17 19:42
示波依,维修神器啊,就是不太好学啊
作者: 那就忘记    时间: 2013-12-17 21:02
好厉害,大神
作者: cslxh2006    时间: 2013-12-17 21:25
能说说刘老师是怎么解释的让你去测极限电流的呢?
作者: 曼陀罗    时间: 2013-12-17 23:18
请问下,拆上管去测试,会不会烧下管啊,听别人说过一次,会烧管子和芯片的。
作者: Found    时间: 2013-12-18 08:52
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: gykdcl    时间: 2013-12-18 12:44
用示波器看波形怎么看是正常的波形
作者: 黄明科    时间: 2013-12-18 12:52
讲得很好,学习了
作者: 郭祥祥    时间: 2013-12-18 12:54
刘老师 还是个神呀  高手在基地呀
作者: shenbo1    时间: 2013-12-18 13:39
学习了,讲的蛮清楚
作者: 彬元    时间: 2013-12-18 13:48
应该都不会吧!只有供电芯片拆了加电才烧东西,个人理解
作者: 彬元    时间: 2013-12-18 13:51
每次就是这里最难修,我每次都换了LM393都没好。
作者: luxueyin    时间: 2013-12-18 14:11
厉害  基地都是牛人 第一管的控制 我查好多板 都是到充电芯片上的   看来我查错了
作者: 史雪松    时间: 2013-12-18 14:47
连看了两篇帖子,你这篇和sl400不跑吗,这故障都是你们老师做的故障吧,电阻都变成O欧的了,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: Jason杨    时间: 2013-12-18 14:50
学习了、、高手啊
作者: S1念    时间: 2013-12-18 16:37
纠结了 要不要拆上管 才能测量到
作者: xiaocao1021    时间: 2013-12-19 12:53
你们都是老师做的故障吧,电阻导通了....
作者: 西安宏跃电子    时间: 2013-12-19 13:11
l楼主好样的
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 14:03
迅维学员就是厉害。,
作者: Youwin    时间: 2013-12-19 17:22
很钦佩 很牛逼
作者: QQ726458513    时间: 2013-12-19 22:58
没示波器也能修   有判断准确
作者: rhkymkfeng    时间: 2013-12-20 13:39
路过,来学习了。。。。
作者: TY2012    时间: 2013-12-20 13:47
新手学习了
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-12-20 17:01
用示波器修是方便多了,我们这都没,郁闷。
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-20 19:11
你们说的都太深奥了  哎不懂
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-21 13:12
厉害啊;学习了
作者: 方坤    时间: 2013-12-21 13:17
哎  有示波器真好
作者: 495937628    时间: 2013-12-21 13:28
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-12-21 14:36
电压有问题吧,那个波形有问题
作者: 中山阿雄    时间: 2013-12-21 17:39
赞一个,初学者,耐心很重要
作者: 桃李满天下    时间: 2013-12-21 17:50
现在主要维修放在液晶显示器了
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-21 22:38
学习了,上管下管能随便拆吗?不会烧东东吗?
作者: xyh625225    时间: 2013-12-22 10:20
不能随便拆的,看情况
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-22 11:56
作者: 维修徒徒    时间: 2013-12-22 12:00
示波器真心不会,看来要好好学习示波器了!
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-22 12:01
理论学习了 就是好
作者: ylh12316    时间: 2013-12-30 10:53
如何用示波器判断一个信号的波行正不正常
作者: wanxinlin    时间: 2013-12-30 11:02
学习了,,
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-12-30 11:33
学习了  ...............
作者: yyyb    时间: 2013-12-31 21:53
谢谢分享
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-31 22:14
楼主的第一个波形 就能判断是芯片坏了? 还有那个波形的时基应为多少?后面的那两个波形的时基又是多少啊?
