标题: 关于焊接封装芯片 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-14 22:57
标题: 关于焊接封装芯片
今天焊接IDT的声卡芯片【引脚在里面},抹了焊膏,焊上去引脚也有虚焊,就用烙铁脱锡,也再次抹了焊膏,但是越脱引脚上的锡就越少,以致焊盘上的锡都脱的特少了,这是怎么回事啊               焊接封装芯片,怎么焊接与怎么脱锡???        知道的师兄,给我分析一下,详细说一下操作
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-12-14 23:42
贵的焊锡丝 贵的焊膏  加上2分的焊工 就可以完美
作者: cityhome    时间: 2013-12-14 23:52
师兄,你说的让我很无语啊                   说细节吧
作者: liang867    时间: 2013-12-15 08:26
脱焊锡 要用到吸锡线的,而且烙铁头要选用刀型的比较好操作,脱焊锡的时候,可以在芯片相应引脚抹点焊膏或松香,注意要掌握好手拿烙铁头对准芯片的角度就行了。
作者: huntel99    时间: 2013-12-15 09:38
说白了,维修本本的材料不能用便宜的,专用BGA助焊膏就可以,不然虚焊弄死了都不知道怎么回事。
唉,懂这种封装芯片你是不是没学过,不行就看视频。唉。哪有在这求助的。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-12-15 18:05
1:先处理好焊盘
2:在芯片引脚上轻轻的加点焊膏,再用烙铁均匀的加点焊锡在引脚上
3:先炊热焊盘,然后再放好芯片对好脚位,吹上去固定
4:用烙铁口上加上一点点焊锡,快速带一下引脚和主板之间的焊接点
基本上不会出问题
作者: 三E笔记本    时间: 2013-12-15 19:10
好经验。不过修东西是这样的了
作者: tanghsa    时间: 2013-12-15 19:18
用风枪吹熔内面的锡,镊子向下压紧,这样四周的引脚才能拖焊好。不压下去的话根本无法焊好引脚。
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 21:03
唉,懂这种 ...
晕     当然学过了
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 21:04
萧秋雨 发表于 2013-12-15 18:05
1:先处理好焊盘
3:先炊热焊盘,然后再 ...
恩     明天试试看,应该能行
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 21:05
三E笔记本 发表于 2013-12-15 19:10
好经验。不过修东西是这样的了
就是需要不断进步
作者: cityhome    时间: 2013-12-15 21:06
你还要压啊   一般不用这样的,锡化了,顺势就下去了
你还要压啊,一般不用这样的,锡化了,顺势就下去了
