标题: 技嘉G31 关机变重启 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2013-12-14 21:55
标题: 技嘉G31 关机变重启
     今接到一同行技嘉G31主板, 故障现像是,可以正常开机,到桌面,在系统关系后,会自动重启,强制关机,也会重启,上电过程中实测8718IO 触发脚位跳变正常   在关机没重启一瞬间,测得IO106脚(开关)  始终都是高电平的5V 重启后也是一个正常的5V (没有跳变) 102脚SLP-S3信号, 在没重启前是3.3V ,重启时也是一个3.3V的高电平 始终没有跳变 复位开关脚 跑线 也没发现在问题   RTC 电路 实测也没问题  。补充说明,这块板在第一次通电不点开关,是不会自动上电的,换IO故障一样 刷过BIOS  加焊过南桥,现在确实没思路了,
作者: liang867    时间: 2013-12-14 22:57
102脚102脚SLP-S3信号应该是IO 开关触发信号引脚产生电压跳变后,才会拉低返还给南桥的,先解决IO106脚电压跳变问题,后面的102脚电压就有跳变了, 可以用镊子强制 短接拉低IO 106 脚电压试下
作者: xsw222    时间: 2013-12-14 23:17
把从起拔掉试一下
作者: yutao822    时间: 2013-12-15 10:57
弱弱的问一下楼主,BIOS刷了吗
作者: czcxwx    时间: 2013-12-15 15:13
换南桥吧,
作者: zhuyiab    时间: 2013-12-15 21:45
liang867 发表于 2013-12-14 22:57
102脚102脚SLP-S3信号应该是IO 开关触发信号引脚产生电压跳变后,才会拉低返还给南桥的,先解决IO106脚电压 ...
在第一次通电,是可以正常触发上电的,所以102
作者: zhuyiab    时间: 2013-12-15 21:46
所以102脚 应该有正常的跳变,
作者: liang867    时间: 2013-12-16 07:24
zhuyiab 发表于 2013-12-15 21:46
所以102脚 应该有正常的跳变,
是的 ,这个102脚就是所谓的PWRBTIN 开关信号脚
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2013-12-16 11:17
BIOS设置或换南桥
作者: 343315081    时间: 2013-12-16 12:19
换南桥吧,见过这故障
作者: 吴先明    时间: 2013-12-17 11:32
学习了经验
作者: liyibo    时间: 2013-12-17 23:31
这个不用去动其它,BIOS里面的电源管理有一块个唤醒的关掉就不会了,之前刷过BIOS也没有用,是什么原因引起的,我也不明白
作者: guokang105    时间: 2013-12-18 10:09
我遇到一块华硕的,有这种情况,换IO好了
作者: 18265762635    时间: 2013-12-24 16:53
我告诉你个方法 ,你把s3信号接一个三极管 让c极接地e极接绿线控制极接s3把一开始连接绿线的切掉试试
作者: shuangbi    时间: 2013-12-24 17:13
哈哈  这一招你也学会了啊
作者: 18265762635    时间: 2013-12-24 17:15
是的啊哈哈  挺有用的
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-12-24 17:21
还请16#的能给与解释一下更好 :      s3信号接一个三极管 让c极接地e极接绿线控制极接s3把一开始连接绿线的切掉试试
作者: fguehje    时间: 2013-12-26 12:21
貌似有些板子须在bios里设置 不然会重启的
作者: Luke"    时间: 2013-12-26 16:36
可能开关到IO相关电路或者是桥
作者: d924512178    时间: 2013-12-31 14:40
作者: 1184593649    时间: 2013-12-31 14:53
有可能是IO问题
作者: 音乐者    时间: 2014-1-1 14:53
这个的话 肯定是主板电源部分出现问题 一般啊都是漏电多
作者: 白如墨    时间: 2014-1-1 15:54
新手,学习了。,。
作者: it糖果    时间: 2014-1-2 11:58
下面这些怎么做?
作者: copensky    时间: 2014-1-2 12:00
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-2 13:42
shuangbi 发表于 2013-12-24 17:13
哈哈  这一招你也学会了啊
能讲解一下这么做是什么意思吗
作者: 严建明    时间: 2014-1-2 13:45
io的问题,换了再说。
作者: shuangbi    时间: 2014-1-2 15:09
定格在最初 发表于 2014-1-2 13:42
能讲解一下这么做是什么意思吗
很简单的啊  NPN三极管  S3信号接B极  按下开关的时候S3是个持续的高电平  C极接绿线  E极接地  B极高电平的时候 CE导通 拉低绿线啊  关机后S3低电平 CE截至 绿线不就是高电平了吗
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-2 15:18
shuangbi 发表于 2014-1-2 15:09
很简单的啊  NPN三极管  S3信号接B极  按下开关的时候S3是个持续的高电平  C极接绿线  E极接地  B极高电平 ...
哦哦  高手啊 ,小弟佩服,有学习了一招
作者: shuangbi    时间: 2014-1-2 15:26
定格在最初 发表于 2014-1-2 15:18
哦哦  高手啊 ,小弟佩服,有学习了一招
我可不是高手哦  呵呵  各个元器件的特性一定要理解透  这样修东西就容易了
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-2 17:21
别谦虚了吧,至少比我好了多少倍
作者: L蓝信    时间: 2014-1-2 17:42
PCIE_WAKE#笔记本主板有这个信号,来自网卡,如果这个信号不正常会导致关机后自动又开起来,这个是唤醒信号,不知道台机主板有没有,你看看吧
作者: xdida137    时间: 2014-1-2 17:53
大家都说得不错。学习了
作者: 会员464775    时间: 2014-1-2 17:54
南桥周围的822检查一下   可能就找的问题了   我在技嘉P41上遇见过
作者: 小勇5520    时间: 2014-1-2 18:45
路过,看楼主如何破局!!
作者: shuangbi    时间: 2014-1-3 10:37
定格在最初 发表于 2014-1-2 17:21
别谦虚了吧,至少比我好了多少倍
呵呵 所谓的高手  就是经验丰富 别的也没啥
作者: 米德花卉    时间: 2014-1-3 12:28
哈哈  这一招你也学会了啊
看过类似的帖子直接上个三极管吧
作者: shuangbi    时间: 2014-1-3 13:11
米德花卉 发表于 2014-1-3 12:28
看过类似的帖子直接上个三极管吧
对  上次一个帖子就是这样改的电路
作者: 怡红快绿    时间: 2014-1-3 20:21
能不能4秒断电???
