标题: 台电U盘修复记 [打印本页]
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-14 21:11
标题: 台电U盘修复记
台电U盘修复记
   近日,同事拿来一U盘,让我给看看,说是插上电脑后无任何反应,首先故障还原,确实是与同事所说一致,与同事闲聊几句后,开工。
   这是一块台电的U盘,从外观上看不出它的容量,拆开外壳后,就可以看到内部的电路板了
开始分析过程:
   1、既然与电脑连接无任何反应,首先考虑的是供电。
      这是一块双层电路板,找到USB接口的VCC引脚,很明显,这一引脚的铜箔线路穿过此层至反面的电路板,将万用表切换至二极体值档,一支表笔接USB接口的VCC引脚端,另一表笔碰触电路板反面的各元件,经过仔细检测,发现无一元件与VCC引脚端连接。
   2、既然无一元件与VCC引脚端连接,说明此电路板定有断线之处。
      从外观看并没有明显的断线腐蚀痕迹,怎么办,无奈之时突然看到了一块芯片(UT165-L48)
能不能从这块芯片的供电脚入手,反推出与USB接口的VCC引脚相连的供电线路呢?答案是肯定的,从图中可以看出,芯片的47脚为+5V供电,于是马上结合实际,从图中的47脚出发,沿着红线标注的线路就可以到达从正面USB接口的VCC引脚端穿过来的线孔,看来是这个双层电路板过孔线的铜箔断了,这就解释了我为何在全板都找不到与USB接口的VCC引脚端的连接点了,原来是这板子的中间层铜箔断线。
    3、既然找到了问题,那如何将这5V送过来呢,飞线吧
一端接USB接口的VCC引脚端,另一端与芯片47脚、二极管D1的负极连接。插上电脑后,U盘指示灯亮了,电脑顺利读盘。U盘容量4G
PS:飞线时并没有经过4.7欧姆的保险电阻,原因是因为我的焊功有限,眼神也不好,只能连接大个头的二极管了,不过,为了将来数据的稳定性和安全性,我会让同事及时将数据拷出,更换一块新U盘。
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-14 21:16
我有个金士顿的也是这样飞线的  后来数据恢复出来了就扔了{:soso_e113:}
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-14 21:46
质量真不咋滴
作者: 中关村数码    时间: 2013-12-14 22:03
修的不错,赞一个。
作者: liuatoo7    时间: 2013-12-14 22:09
留着装系统用嘛,扔了干嘛、。、
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-12-14 22:14
这样也行,真是高手耶!楼主多发些这样的贴!
作者: 182187035    时间: 2013-12-14 22:23
我想问问的是~~~修好你收多少钱呢~~~
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-14 22:27
我没有挂牌开店,都是免费帮同事朋友修理的,这是我最大的乐趣和爱好
作者: liang867    时间: 2013-12-14 22:29
楼主这样飞线好像 不稳定,去掉4.7欧姆的保险电阻 的话,会引起 USB工作电流过大的。
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-14 22:36
这只是暂时用用而已,待用户将数据拷贝出来后,此U盘就作报废处理了,还是谢谢你的提醒
作者: liang867    时间: 2013-12-14 22:39
这里去掉 保险电阻飞线的话,可以用一定 稳压值的 稳压二极管来代替与芯片47脚相连也可以的。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-14 22:44
原来可以这样搞啊,不过想问一下楼主在你U盘下面插着的是个什么东东呢?
作者: 豆腐刀    时间: 2013-12-14 22:50
好没道理,咋咱就没碰上这种好事,修过这么多个U盘,没修好过,
作者: 维修新人-H    时间: 2013-12-14 22:59
无线接收器!
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-12-14 23:19
这么粗的线。
作者: 彭聪    时间: 2013-12-14 23:37
哪以后U盘数据恢复  就靠这样推理了  不错 学习了
作者: Ken-mkII    时间: 2013-12-15 00:57
ORz, 怎麼你們不認盤的這麼易修啊....
作者: Ken-mkII    时间: 2013-12-15 00:59
對不起, 棲上那貼接的太快了, 還有下文的:
我朋友給我修的那支也是不認盤, 但量了下USB接口到控制芯片和Flash都正常....
聯陽IT1702主控的, 有大俠修過嗎?
作者: 强子维修    时间: 2013-12-15 07:32
高手在民间!
作者: loyo8    时间: 2013-12-15 08:22
台电,黑片王
作者: zhang98828    时间: 2013-12-15 08:52
及时把重要数据考出来吧,免得以后烧的更厉害了
作者: 676777140    时间: 2013-12-15 09:02
哦也!!外瑞古德
作者: a.....    时间: 2013-12-15 09:14
嗯嗯  维修的还不错  脑子挺好用的呀  赞一个
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-15 09:17
修好了干 嘛又不让用了呢?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-15 09:32
其实修好u盘主要是用来做数据恢复的
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-12-15 10:53
数据拷出来,买块新主控板把FLASH焊上去,一块新U盘又出炉了~
作者: J.Ken    时间: 2013-12-15 11:29
干修U盘的事,报数据恢复的价
作者: 飘落的枫    时间: 2013-12-15 12:44
这个真心不值得费那么大的劲,又不值钱,
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-12-15 12:58
太有才啦  U盘也修。。
作者: hxsmmq    时间: 2013-12-15 13:50
维修思路不错,不过,这样的问题应该没有问题,只是断线而已,又不是短路,焊接后应该可以继续使用,不用换新。
作者: rich8077    时间: 2013-12-15 13:55
真没研究过修U盘.今天学习了.
作者: wycstar316    时间: 2013-12-15 14:03
4r7电阻处飞线还要焊工?楼主太谦虚了吧?
作者: caofeng123    时间: 2013-12-15 14:29
修的不错,赞一个
作者: coal    时间: 2013-12-15 15:22
牛B啊,除了数据恢复我也不会去弄这个,麻烦啊
作者: 飞奔电脑    时间: 2013-12-15 17:43
这个厉害。没有图纸不好搞
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-15 18:46
为什么减我的分啊
作者: 1416571171    时间: 2014-3-26 00:20
我杂技啊啊啊啊
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-27 10:14
呵呵!这种数据恢复还是没有见过的,谢谢你的分享
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-28 08:46
高手啊·  修复了也容易坏····
作者: 科大老程    时间: 2014-3-28 11:07
不知道怎么
作者: etdragon    时间: 2014-3-28 15:20
技术真不错。
作者: stevenwen    时间: 2014-4-3 23:02
这个问题简单,
作者: ChowLiang3    时间: 2014-7-17 19:57
青岛华能 发表于 2013-12-14 21:46
质量真不咋滴
这就说明此U盘的出品厂商的经菅思想,已有偏差,大家试目以待吧
