标题: G475 AMD集显开机不显二修机 [打印本页]
作者: huhaju    时间: 2013-12-14 20:37
前段时间回老家去了,昨天才回来,今天修了几台机子,最值得发的就一个比较经典,其他都是小问题,闲话不多说切入正题。
接手一台同行的G475 板号是LA-6755的二修机,开机测试是不显示电流到跳变3次到0.5后电流不动了,但是有个特点就是按开关机都正常不显示,这个感觉跟DELL的如出一辙,直接示波器伺候,打内存排阻跳变几次后就变成电平,没有跳变,测EDID没有一点波形,不用想首先想到的是显卡问题,这个是APU的型号是E350的带集显的APU,G475也是集显的机子,那就吹吹APU看看,还是没有反应,如此反复的测试几次后,电流直接到0.4不跳变了,这这这………………………………要不要这样啊,怎么故障发生变化了,以后都是多开几次机,就会变成这样,电流到0.4的时候就测试,平台复位A_RST#已经有了3.3,但是LDT_RST#没有电压,我对AMD的平台的修得没有多少经验,主要是做桥的比较多,所以整个没有复位,我就按照饼哥以前教AMD的时序来修吧,既然A_RST#复位有了,可能是FCH桥条件没有满足才会导致这样的情况吧,先查查UMI X4的总线吧,打了阻值都是正常的打了桥的各个电感上的电压都是正常的,没有点位图,想查查其他信号不知道查了,就用示波器瞎戳,戳到PL903D 电压怎么看起来像个方波 , 示波器的波形我没有保存差不多就像这样吧 用万用表打有1.3V 这个是APU的核心供电来的怎么会是这样的呢,让我匪夷所思了,排查供电芯片的设置 反馈都排查了,包括电感都换了,当然芯片也是换了的。但是电压出来还是那样,现在唯一怀疑就是ISL6265的4脚和5脚对电压的配置造成的电压一直像个方波一样跳变,说干就干,用示波器测出来的波形经过分析应该是正常的,只有工具修intel的经验来,先刷个BIOS,当然涛声依旧,吹吹南桥,还是一样,哎,没有辙了,以前在论坛上看到一个AMD的案例就是RTC模块异常也会导致不出CPU的复位,或者复位异常,难道是RTC的问题,我表笔戳到COMS电池,怎么只有1.9V了,嘿嘿,终于找到故障了,马上换个COMS电池,开机显示了,再打一下PL903的电压,已经是平滑的电压了,哎走了那么多弯路,终于还是找到原始故障,幸好一修的没有做大动作,但是再开第二次不行了,还是不显示,再打电池是3.0V正常的,不甘心啊,怎么会这样子呢, 我直接戳PD106的第一脚怎么只有1.2V呢,哟西原来如此,我直接打PR118,变成3K了.PR118不记得了,反正阻值也变大了,我人懒,直接把PD106的第一脚和RTCBATT相连,开机显示了,多开几次也能开机了,至此维修结束,现在我知道APU的平台RTC模块电池会导致APU核心供电成方波一样,但是可以确定的是芯片的输出是正常的,只是电压调节造成的像个方波,但是不会为0V的哈,也会导致CPU复位不正常.没有什么技术含量就当消磨消磨时间
作者: zhuyiab    时间: 2013-12-14 21:25
这型号的板我也修过,也是电池没电导至 没有屏供电开启信号,差点就上BGA 做 GPU了,
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-14 21:28
amd的机器不开机首先测下 电池电压   也算是经验吧
作者: jianxintu    时间: 2013-12-14 21:31
直接打PR118,变成3K了.PR118不记得了,反正阻值也变大了。变大后会有什么后果,楼主好像没有讲明,我不太明白,请明示
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-14 22:01
AMD的机器BIOS电池是关键啊
作者: 王幻灵    时间: 2013-12-14 22:04
jianxintu 发表于 2013-12-14 21:31
直接打PR118,变成3K了.PR118不记得了,反正阻值也变大了。变大后会有什么后果,楼主好像没有讲明,我不太明白 ...
阻值变大后电流要变小  电压相对来说也要变小   导致工作不正常
作者: 182187035    时间: 2013-12-14 22:19
好帖必须加分~~~哎呀上次我也修道过这个机子···就是没测RTC的电压啊~~~~郁闷~~下次我得好好认认真真的查咯~~~
作者: hyy    时间: 2013-12-14 23:29
amd的电池有问题真是千其百怪啊
作者: 小不才    时间: 2013-12-15 00:22
我还没有碰到这种情况,几乎没有修过因COMS电池导致不开机或者不亮的机子,谢谢LZ分享。
作者: huhaju    时间: 2013-12-15 02:17
PD106那的电压变低了啊
作者: huhaju    时间: 2013-12-15 02:24
哈哈,电池可以导致千奇百怪的问题
作者: uptownboy    时间: 2013-12-15 08:31
直接示波器伺候,打内存排阻跳变几次后就变成电平,没有跳变,测EDID没有一点波形,不用想首先想到的是显卡问题   楼主能不能帮忙解释一下啊,排阻内存上的 还是插槽边上的 ? EDID是什么型号?
作者: 18361503242    时间: 2013-12-15 09:36
没遇到过电池没电的,以后要注意
作者: mrwhy682493    时间: 2013-12-15 10:55
示波器在维修中的重要性日益明显
作者: hasee程前    时间: 2013-12-15 10:56
你不说我不来气,让我想起我8月份修过的一个索尼的机子,一开始就判断为显卡的故障,把COMS电池取下来做了BGA.测试的时候就没有先装CMOS电池,完了故障还是跟之前差不多,搞了半天也没有搞好,没有办法就把CMOS电池装起来还给客户,无语了,一开机,OK了.我也无语了,后来仔细看了电路图,那机子就一定要装CMOS电池才能复位.
作者: huhaju    时间: 2013-12-15 11:14
hasee程前 发表于 2013-12-15 10:56
你不说我不来气,让我想起我8月份修过的一个索尼的机子,一开始就判断为显卡的故障,把COMS电池取下来做了BGA. ...
是啊现在的机器电池的电,会引起一些奇奇怪怪的故障
作者: huhaju    时间: 2013-12-15 11:15
uptownboy 发表于 2013-12-15 08:31
直接示波器伺候,打内存排阻跳变几次后就变成电平,没有跳变,测EDID没有一点波形,不用想首先想到的是显卡 ...
EDID就是读屏信号,的时钟数据I2C
作者: 飘落的枫    时间: 2013-12-15 11:21
amd的感觉好难修有时候,没有头绪
作者: dj8734    时间: 2013-12-15 14:34
思路这么清晰  花了不少时间  谢谢分享
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-16 09:59
amd的还要注意cmos电池啊
作者: roland    时间: 2013-12-16 11:16
又涨见识了,不知受CMOS电池影响的机器有多少,要是大家能综合示例出来,应该是件很好的事
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2013-12-16 11:21
也学习到经验了
作者: hzztxy    时间: 2013-12-16 12:08
请问亮机后PL903D还是那个方波吗?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-12-16 12:20
CMOS电池直接给RTC供电,没有另外一组3.3V供电 吗
作者: huhaju    时间: 2013-12-16 13:02
这就是为什么想不通的原因了
作者: a402364903    时间: 2013-12-16 13:22
<后来仔细看了电路图,那机子就一定要装CMOS电池才能复位>这个是怎么看的?
作者: yi8384    时间: 2013-12-16 15:10
很好的维修经验,我遇到电池没电不开机的
作者: 李旺营    时间: 2013-12-16 15:55
值得学习学习
作者: 289679696    时间: 2013-12-16 16:34
这样的,第一次知道,电池不放导致没复位下次俺也注意下!!
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-16 16:40
学习经验了,下次注意了
作者: huhaju    时间: 2013-12-16 17:53
hzztxy 发表于 2013-12-16 12:08
请问亮机后PL903D还是那个方波吗?
不是了,平滑的直线,不是PL903D而是PL903
作者: 杨靖    时间: 2013-12-16 18:27
AMD修到的少,长见识了
作者: 13510672079    时间: 2013-12-16 18:34
示波器如何使用。。。想学习学习
作者: 笨拙    时间: 2013-12-16 20:25
上次也是修到过一个G475 也是RTC被拉低 有时不亮    后来经过测试是桥的问题 拉低  后来直接就换了
作者: women1768    时间: 2013-12-16 20:33
今天刚修过一台,现象跟你的差不多
作者: 37373358    时间: 2013-12-16 23:41
我碰到 多次了,,电池问题
作者: txy2008003    时间: 2013-12-17 11:11
现在这种要电池才正常的机子少。不过我每次拆掉机都要事先测下电池电量。呵呵。就比如HP的机子电池没电了开机就出现错误提示每次都要按F1才能进系统。所以拆机后习惯性的测下电池电量是很有必要的。可以少花很多时间
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-17 14:22
都市经典的,可我记不牢
作者: 燕南飞    时间: 2013-12-17 16:02
犀利啊 LZ 洗
作者: mingxinxue    时间: 2013-12-17 19:30
奇怪 的问题啊。我第一次听说啊
作者: 小鱼的爱    时间: 2013-12-18 11:37
CMOS电池很重要,有时没电或不插电池,是不过内存的
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-20 12:21
这是通病,直接将线从二极管的一端飞到coms的正极。之前已经修好过两块了。这个案例不错
作者: shaobinbin525    时间: 2013-12-20 12:37
经验之谈呀  下次碰到AMD的机器真的仔细研究
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-20 15:01
还没有碰到这种情况
作者: 和沵一起走    时间: 2013-12-20 18:23
AMD地机器修的没有LDT RST看来要注意CMOS电路了
作者: 梁浩    时间: 2013-12-20 21:32
AMD不上电池会掉电的吧,
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-21 00:33
PD106的第一脚怎么只有1.2V呢???難道是被拉低ㄌ,還是PCB板不良ㄚ???妳直接拉線過去,有點不妥當吧!
作者: 81131379    时间: 2013-12-21 09:22
楼主分享的很经典。。多多学习。。。谢谢!!1
作者: xikq    时间: 2013-12-21 10:24
小问题有时候查半天
作者: 250380290    时间: 2013-12-21 10:59
经典,以后这样的故障多多发表下,我们多学习学习
作者: 小飞2H    时间: 2013-12-21 23:07
坑爹的设计啊!!!!
作者: xiexing007    时间: 2013-12-22 09:44
amd的机器不开机首先测下 电池电压
作者: 江西人民    时间: 2013-12-22 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-12-22 12:13
AMD 有很多都是电池电压低或没电造成电流有跳变 但不显示
作者: 太空上行走    时间: 2013-12-22 13:08
换了人  又要走弯路了...............
作者: yming4911    时间: 2013-12-22 13:16
碰到几个都是电池的问题
作者: qingtian742    时间: 2013-12-22 14:05
没遇到过电池没电的,感觉电池的作用不是很大呢
作者: pdsyd    时间: 2013-12-23 10:09
真是精辟,学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2013-12-23 10:09
最后就是换了电池,换了电阻是吗?
作者: 495937628    时间: 2013-12-23 11:20
谢谢分享谢谢分享
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-23 17:28
这个经典 coms 电压不对会导致 svid信号不正常发出
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-23 17:29
另外在加一条 AMD平台 哦
作者: coal    时间: 2013-12-24 11:28
AMD的坑爹,我修了很多这样的机器了,宏基很多也是这样,AMD就是这样没COMS电池就不跑码的
作者: 250380290    时间: 2013-12-24 11:53
现在很多机器不装CMOS电池总能弄的是显非显得
作者: ttdys    时间: 2013-12-24 16:52
学习经验了,下次注意了
作者: ttdys    时间: 2013-12-24 16:54
为什么直接飞过去,而不是换下电阻,能告诉我下吗
作者: 作手无语1    时间: 2013-12-24 17:18
我遇到华硕的也有这种现象
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-24 17:28
电阻有限流作用,下次遇到了直接飞就行了
作者: 见习者    时间: 2014-1-1 12:55
主板电池惹得祸   唉
