ZXCVWtest
标题: 求大神看下这是不是CPU坏了。 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2013-12-14 20:12
标题: 求大神看下这是不是CPU坏了。
      下午遇到一同行拿来一台神州优雅A560-I7的本,插上可调电源上电掉电。拆壳后发现已被上家动过了,有的IC脚都断了。先将人为的问题解决掉,后发现上电还是掉电。用试波器测各点电压都有,波形都正常,后来发现将EC的VRON脚挑起后不掉电了。都知道这路是开启CPU电压的,而且在没挑起的时候CPU电压的波形是正常的,只是上电就掉。CPU电压IC已经换过。这个CPU没有代换的所以问下这是不是CPU坏了。
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-12-15 16:52
I7的本子没大接触过,正常是换个CPU试试。这东西有点点风险呵呵。
作者: yichukun1    时间: 2013-12-15 17:28
i7 CPU 坏的比较少 修过很多台  都以为坏了  又热电流又大   不过事实还是主板问题
作者: 衡阳天河    时间: 2013-12-15 17:40
你量下CPU的几组供电电感到地阻值,不光是VCOR,,,,如果很低,可能是CPU坏了
作者: 米奇    时间: 2013-12-15 19:41
这个还真不好判段
作者: 米奇    时间: 2013-12-15 19:42
看有没有地方被动过
作者: a03717581    时间: 2014-1-7 16:46
I7U坏的没见过
