标题: 东芝46CV500C液晶电视开机后,中间三横线,左半重影,右边还好。半小时一切正常,请教 [打印本页]
作者: 李振河    时间: 2013-12-14 19:06
东芝46CV500C液晶电视开机后,中间三均等横线,左半图像重影,右边还好。半小时一切正常,请教如何下手
作者: tangluang111    时间: 2013-12-14 19:40
逻辑板更换后还是这样就是屏幕损坏了
作者: 李振河    时间: 2013-12-14 20:30
更换后如果还不行的话,可以压屏吗
作者: 常乐    时间: 2013-12-15 12:54
屏坏的可能性很大,压屏没保修很郁闷的,
作者: ktkws    时间: 2013-12-25 13:08
屏坏的可能性很大
作者: shenguoqiang    时间: 2014-1-18 15:41
屏坏了.................
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-19 14:58
ktkws 发表于 2013-12-25 13:08
屏坏的可能性很大
先换通用驱动板试试
作者: crown3600    时间: 2014-1-19 23:14
是山寨机吗?
作者: crown3600    时间: 2014-1-19 23:31
是山寨机吗?
作者: 章嘉王    时间: 2014-1-22 12:00
一般都是屏的问题。。。。。。
作者: 伥明    时间: 2014-1-27 12:17
有点难断,修好了不要忘了分享一下
作者: xiaowu..    时间: 2014-2-2 17:19
压屏可以
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-5 08:51
楼主最好上图,并详细说明故障,这样,大家才好判断问题所在,才能更好的帮助你解决问题
