标题: 显示器花屏故障怎么判断 [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2013-12-14 16:55
标题: 显示器花屏故障怎么判断
大家帮忙分析一下,显示器花屏故障看图,开始时全白之后慢慢处图像是驱动板故障还是屏故障?
作者: 嫣红的红    时间: 2013-12-14 17:06
屏线看看  估计是断了
作者: 676777140    时间: 2013-12-14 17:28
看看屏幕供电正常不啊
作者: liaojs474747    时间: 2013-12-14 17:40
屏线可能性大!~~
作者: 海望    时间: 2013-12-14 17:55
我感觉是屏幕的问题大。最好的方法就是替换法
作者: liuyuexunya    时间: 2013-12-14 18:03
我看也是屏的问题,但问题应该还不算大,但要是不修的话说不定会扩大。到时就不好修了
作者: 狮道酬猴    时间: 2013-12-14 18:11
屏和供电
作者: 912    时间: 2013-12-14 18:16
菜单漏电。更换按键就行
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-12-14 18:21
好像是行场不同步哦   先更换VGA线不行再刷个程序试试
作者: eastzc    时间: 2013-12-14 18:28
屏线可能性大点,
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-12-14 18:30
百分百是屏的问题,低价卖给我吧
作者: prccmc    时间: 2013-12-14 19:04
我觉得是屏线接口与屏线接触不好。你开着机动一下屏线看看有没有变化?
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-14 19:19
一步一步来。先把屏线拔了。用橡皮把金手指擦下。不行换个屏线试试。现不行换块屏试试(一般只要是LCD的屏都能通用。把电源和驱动高压全换到另一块屏上)如果好了确定你的屏坏了。如果还不行就换驱动板吧。(技术过硬修出来驱动也不错啊)
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-12-14 19:20
换根屏线试试
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-14 19:22
没仔细看。这是AOC的2251吧。LED的?恭喜你中奖了。LED还很少有坏的。 AOC E2251FWU维修用图.pdf (829.54 KB, 下载次数: 27)
