标题: G470电流0.4.没CPU和集显供电 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-12-14 16:31
G470电流0.4.没CPU和集显供电,查VR_ON,VIN,VDD,都正常.是不是芯片问题,SDA,SCLK,都有电压
作者: xiexing007    时间: 2013-12-14 16:45
BIOS 不行就做南桥
作者: qxb    时间: 2013-12-14 17:40
这种单桥的坏得多吗,机子有点新
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-14 23:40
换u,bios,南桥。供电芯片。很多都有可能。
作者: hxj1688    时间: 2013-12-14 23:59
问题说的不明白,要明白点才可以回答
作者: xiaoshu891127    时间: 2013-12-15 00:17
一般北桥问题!修的多了!
作者: pingfang    时间: 2013-12-15 00:48
兄弟你条件没查完吧?
作者: caofeng123    时间: 2013-12-15 01:17
  加cpu内存 看一下 跑好多啊
作者: 从一开始    时间: 2013-12-15 08:46
换U就可以了,这U很容易坏
作者: qxb    时间: 2013-12-16 12:03
单桥的,去买CPU供电芯片
作者: qxb    时间: 2013-12-16 12:05
caofeng123 发表于 2013-12-15 01:17
加cpu内存 看一下 跑好多啊
加CPU,内存也是0.4
作者: qxb    时间: 2013-12-16 16:16
换了95831 没好,难修,CPUPWRGD也找不到测试点,
作者: qxb    时间: 2013-12-16 17:10
CPU确实坏了,但换了个不显示,CPU电压出来了,没集显电压
作者: qxb    时间: 2013-12-19 11:45
换了CPU,电流0.9了,但不显示,哎真是HM65坏吗
作者: 姚羲冰    时间: 2013-12-19 11:58
刷BIOS 如果是集成显卡,这款机器 是CPU电压出来后。再出显卡电压。
作者: yw19901102    时间: 2013-12-19 12:15
桥坏的比较多哦
作者: 迅维网000    时间: 2014-11-18 13:13
换hm65吧,修过一个没集显供电的,换了就好
